11.10.2014, 23:52
Сказал спасибо: 27
Выбор реле в защиту АС
Я собираю очередной усилитель, и нужно подобрать реле, и понятно хочется получше, подешевле и поменьше. А выбор большой...
1. Кто-то писал что не стоит ставить одно реле на два канала. А чем это плохо. Вроде компактно и дешевле?
2. Не понятно с сопротивление катушки и контактов?
С каким сопротивлением лучше брать? Вроде чем больше тем экономичнее или я не прав? Есть реле на 12В с сопротивлением 960 Ом; 360 Ом; 270 Ом.
И еще:
3. Не понятно как прикинуть на какой ток брать реле. Прошлый раз я брал на 5А, но если усилитель выдаёт всего 17 Ват на канал может и 2А хватит? Иногда одинаково стоят реле на 8А и на 16А
Подскажите пожалуйста?
12.10.2014, 01:52
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор реле в защиту АС
Реле надо брать древние советские, у которых контакты были ещё серебряные.
Нынешние вообще непонятно из чего сделаны.
12.10.2014, 02:06
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Серебряные контакты охотно окисляются. А окись серебра достаточно высокоомная, чтобы доставлять неприятности. Платино-иридиевые лучше.
12.10.2014, 02:29
Сказал спасибо: 30
Ни разу не видел окисленных контактов в герметичных реле, хотя покусали этих контактов в своё время прилично.
Ламповых реле к сожалению не встречал.
12.10.2014, 02:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от koiah
Есть такая классная штука - дистанционный переключатель(с двумя обмотками) или поляризованное реле(с одной обмоткой). Достаточно импульса для переключения.
P.S.
Только вот что-то не припомню в эстрадных усилителях никаких реле на выходе, хотя "грохота" при включении/выключении нет.
Вы на чём собственно усилитель-то делаете?
Может там действительно по-барабану, какие у реле контакты?
Последний раз редактировалось omercury; 12.10.2014 в 02:38.
12.10.2014, 02:37
Герметичные? Какие? Герконы? Чот, ьольше герметичных и не припомню...
Хотя, пардон, были. Но, вроде, сигнальные
12.10.2014, 02:55
Сказал спасибо: 30
Были, были.
Вплоть до почти двух десятков групп контактов.
Такие размером с 4-5 спичечных коробков, с ушами на две дырочки каждое для крепления...
На данный момент могу тока Теслу разобрать да РПС32.
Также могу напомнить про РЭС47 ит РЭС60, хотя контакты там совсем не серебряные.
12.10.2014, 11:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Советские реле отпадают мне их не купить.
На TDA7293
Мой предыдущий усилок на TDA7293 и так не даёт щелчков при включение. Реле нужно в защиту колонок. Первый раз ставил на 5 А
12.10.2014, 11:53
Сказал спасибо: 7,223
13.10.2014, 22:07
Сказал спасибо: 78
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245409.pdf
Ток 3 А, позолоченные контакты (2 группы на переключение), надежно работает от микровольт, цена в рознице 200 руб. в Москве.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
