15.10.2014, 19:26
Сказал спасибо: 79
Всенаправленный датчик удара
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Изобрел грушу боксерскую с блоком отображения силы удара. Проблема следующая: для этого нужен датчик, способный выдавать одинаковый сигнал независимо от вектора удара. По этой причине не подходят тензорезисторы, линейные индукционные и т.п. Но как это зачастую бывает (со мной), такую грушу изобрели до меня. Там используется резиновая емкость с жидкостью и датчиком давления внутри. Но она большая и сложна в изготовлении. Пока оптимальным оказался датчик из куска гибкой трубки со светодиодом и фотоприемником на концах (в зависимости от изгиба меняется освещенность). Микроконтроллер выдает весьма разные значения при одинаковых ударах. Как я для себя понимаю несмотря на небольшую программу обработки и индикации контроллер снимает значения с датчика не всегда в максимальном положении, а как успеет. Сделал задержку изгиба датчика (из шприца с клапаном наподобие стойки автомобильной) - помогло. Но датчик оказался слишком длинным. Может кто подскажет идею компактного датчика (с пачку сигарет) и с задержкой возврата.
15.10.2014, 20:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Всенаправленный датчик удара
Всё правильно.
Не надо совать контроллер куда угодно и ждать счастья.
В вашем случае акселерометры, далее выделение абсолютной величны
По 3 осям X,Y,Z. И расчёт велины вектора и приведение его к силе удара.
Есть даже такая методика калибровка ускорения и скорости полученной от удара. В промышленности проверка датчиков ускорения.
В кратце вес груши и с высоты H маятник c массой Х кг и после удара груша испытывает ускорение и приобретает начальную скорость.
15.10.2014, 22:25
Сказал спасибо: 918
Вам уже подсказали - акселлерометр. К примеру MPU6050. У него буфер на 1024 измерений и хардварное определение порога захвата. Он выдаст interrupt, снимаете данные, находите вектор, вычисляете пик и вот вам результат. Вся плата 20х10мм запросто.
15.10.2014, 23:30
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Easyrider83,
ТС хочет покондовее.
16.10.2014, 00:18
Сказал спасибо: 918
Kabron, ну пусть попробует просверлить QFP100 для начала.
16.10.2014, 07:13
Сказал спасибо: 79
Kabron, "ну пусть попробует просверлить QFP100 для начала."
Просверлить я могу что угодно, тем более ЧПУ в наличии.
Sergey_57 - "Есть даже такая методика калибровка ускорения и скорости полученной от удара. В промышленности проверка датчиков ускорения."
Методика-то есть. Но она рассчитана на одно направление, а надо на Х/У.
Easyrider83 - MPU6050 я рассматривал и, судя по отзывам, гироскоп в нем выдает плавные значения, а вот акселерометр просто состояния: 1- превысил заданный порог ускорения, 0-не превысил. (во всяком случае тот-же, но отдельный (не в этой плате) акселерометр работает так). А нужно чтобы выходной сигнал был пропорционален ускорению. Я пытался сделать аналог координатного акселерометра: джойстик (из игрового пульта) устанавливал вверх ногами, к нему на 10 см рычаге небольшой груз. в двух координатах Х и У работает, но вычисление общего вектора весьма сложно. Поэтому если MPU6050 и может выдавать пропорциональный сигнал, то обрабатывать его проблемно. К тому же не решается проблема физической задержки выходного сигнала на максимальном ускорении (чтобы контроллер успел его снять).
Последний раз редактировалось Lisenko2008; 16.10.2014 в 07:19.
16.10.2014, 09:06
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Lisenko2008
Погуглить по слову "акселерометр" не судьба? Их много, аналоговые спокойно работают до сотен герц.
Что значит - "успел"?!! на бейсик-ардуине пишем, что ли?
Канешна! Ещё бы - корень из суммы квадратов. Этта сложна...
Последний раз редактировалось makakus; 16.10.2014 в 09:10.
16.10.2014, 12:32
Сказал спасибо: 918
Чушь какая-то. Читайте мануал и не слушайте бабушек у подъезда.
16.10.2014, 13:22
Не уверен, что MPU6050 корректно работает до сотен Г
16.10.2014, 15:19
Сказал спасибо: 918
Ну да, он до 16g. Об этом я не подумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
