23.10.2014, 11:38
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром
‹‹Измерение отрицательного напряжения тянет за собой и отрицательное питание››
- это ложная посылка! Отрицательный входной ток прекрасно уравновешивается положительным выходным напряжением даже для LM358.
ТС - нужен двойной ОУ, один инвертирующий, второй нет. Их входы объединены, а выходы суммируются резисторами и подаются на вольтметр. За счет того, что "нерабочий канал" держит на выходе ноль, происходит автоматическая "коммутация". Нелинейность около нуля связана со способностью ОУ выдавать низкое напряжение. Почти все "AD" работают хорошо. Из дешевых рекомендую микрочип MCP607 - дает на выходе меньше 1мВ, хотя, думаю, что легко найти и ОУ с микроамперным потреблением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urys за это сообщение:
23.10.2014, 12:22
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
DT700 за 200 рублей купить религия не позволяет?
Зачем же обижать, уважаемый mtit. Я закупил на aliexpress 2 десятка таких вольтметров по 40 руб. и пытаюсь выдавить из них все, на что они могут быть способны. То есть найти им максимум применения, благо мои разнообразные интересы в электронике востребуют различные их применения.
Я пользовался Вашими советами, которые были по существу заданного вопроса, но сейчас Вашу шутку с религией считаю не совсем удачной.
Я думаю, что после тщательного разбора их способностей не одному мне будет полезна эта информация
23.10.2014, 12:34
Сказал спасибо: 117
Сообщение от uepapx
Надо было не скупиться, а брать по 60-100 руб (трехсимвольные 60, четырехсимвольные - 100, хотя, курс скотоденег сильно подскочил, уже цена наверняка выше стала),*на основе STM8.
Они легко перепрошиваются во что угодно: точный термометр, дисплейчик по I2S, еще что-нибудь. Можно и 1-wire термометр из него забульбенить.
Ну и, естественно, вольтметр. Но на требуемый диапазон + с индивидуальной калибровкой по поверенному прибору (прогоняем на всем рабочем диапазоне, заносим в табличку цифирки, вычисляем поправки, табулируем и линейной интерполяцией на каждом интервале вычисляем).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
23.10.2014, 12:43
Сказал спасибо: 103
Сообщение от akegor
Лучше вместо пионерского колхоза подобрать более подходячий вольтметр - это обойдется дешевле, чем напильник с бубном.
Не дешевизна вопроса замены вольтметра меня интересует, а возможности именно этого прибора. У пионеров не было колхозов. Это я помню, когда был пионером 50 лет назад.
23.10.2014, 12:47
Сказал спасибо: 103
[quote=eddy;879555]Надо было не скупиться[/quot
А можно по существу. Если нечем помочь, то зачем советовать. Что надо купить - я прекрасно знаю сам
07.02.2018, 15:02
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот Вам хороший выпрямитель. индикацию полярности - сделаете на любом компараторе
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
08.02.2018, 11:38
Сказал спасибо: 11,170
Лежат такие модули ждут сборки корпуса.
Там стоит МК и на нем все сделано, только маркировка затерта. Очень похоже на pic.
До изучения руки не доходили, да и покупались они именно для положительных напряжений (5 штук за 78 рублей по акции ЕМНИП).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2018 в 14:26.
08.02.2018, 13:44
Сказал спасибо: 3,763
uepapx, А Вас эта тема уже утомила? Ещё одну создали, с переподвывертом?
08.02.2018, 14:06
uepapx, схемотехника модуля, однополярный ADC внутри МК без переделки и перепрошивки сути не изменят. Нужно как минимум инвертирующий OA и диоды добавить на плате и написать новую прошивку.
Sanyo, предмет обсуждения таки несколько другой .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2018 в 14:24.
08.02.2018, 14:07
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Можно поставить два вольтметра параллельно - один на прямое напряжение, второй на обратное.
Если не терпят обратное напряжение - последовательно с каждым поставить сопротивление и диодом зашунтировать вольтметр, чтобы отрицательное шло через диод. Резистор рассчитать исходя из сопротивления вольтметра для минимизации потерь.
Последний раз редактировалось vsch8; 08.02.2018 в 14:13.
Причина: не перестаю думать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
