08.02.2018, 14:14
Сказал спасибо: 3,760
Re: Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром
mike-y-k, Михаил, просто давно уже используется метод смещения нуля, для измерения, как положительного так и отрицательного напряжения! Просто на вход контроллера подается напряжение смещения, и условно считается нулем, а уже при подаче измеряемого - либо плюсуется, либо минусуется от опорного! Ну, в зависимости от диапазона меняется значение!
А предмет обсуждения, можно было и в той ветке продолжить!))))
08.02.2018, 15:31
Сказал спасибо: 11,165
Sanyo, смещение 0 тут не поможет. Для решения такой задачи дешевле сделать собственный измеритель.
Хотя можно таких же примерно размеров соорудить преобразователь на МК с индикацией знака и выводом нужного значения напряжения через DAC. На том модуле придётся только делитель подобрать правильно.
А в варианте ТС несколько большие по размерам модули типа PM328 сразу решат все проблемы. Заодно у них потребление ЕМНИП поменьше будет.
Вариант DT700 только из-за отсутствия подсветки не прошёл .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2018 в 15:38.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2018, 23:15
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Проснулись, тема от 2014-го года.
08.02.2018, 23:24
SVNN, доброе утро!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
