25.10.2014, 17:26
Помогите с ремонтом китайского телевизора
Здравствуйте! Телевизоры почти не ремонтировал, ну не люблю я их. Всегда отправлял к телемастеру, а тут пришел друг и говорит мол отремонтируй, вообщем отвертется не получилось... Телевизор мелкий, стоит на кухне, диагональка 15"(38см). При включении слышно периодическое потрескивание, вроде с модуля анодного питания. При этом все немного тухнет. Когда потрескивание замолкает, на 3-5с, картинка появляется, и все нормально работает. Телек китайского производства, модуль анодного питания показалось работает от пары транзисторов, на выходе БП, и более ничего. Искать проблему в цепях питания анодного трансформатора, или это уже пробой транса-диодного множителя трескает? Направте в нужную сторону пожалуйста...
Телек типа вот такого:
25.10.2014, 18:56
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом китайского телевизора
проверьте пайки на плате, особенно вокруг выводов трансформаторов (строчн и бп), мощных транзисторов и диодов и деталей которые греются.
25.10.2014, 19:09
Сказал спасибо: 24
Для начала открой его и найди анодный трансформатор.
А может лучше и не надо.
25.10.2014, 19:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Flash.#13
высокое напряжение берется с трансформатора (черненький в углу стоит)!
посмотреть кроме всего перечисленного: присоску на кинескопе, плату кинескопа, в особенности панельку, ну и заглянуть внутрь трубки, а то может и делать не прийдется
25.10.2014, 19:57
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
25.10.2014, 20:05
Сказал спасибо: 6
Да в данном случае без разницы какое у него название, чихуа хуа, липу или Эл Жы, китаец он и в африке китаец, внутри они практически все одинаковые
25.10.2014, 20:12
Назывался толи LG толи еще как, не помню, а крышку снимали, дорожки все в норме, плата без потемнений, кондеры в порядке, и транзисторов питающих транс анода один или два на радиаторе возле модуля питания. Только трескает ВВ напряжение с интервалами 0.5-3с, при этом на экране даже картинка есть, но плата выключается при потрескиваниях, и включается между ними. В такт потрескиваний и подмигивает лампочка на входе. Может транс анодного питания пробит или умножитель напряжения на нем?
25.10.2014, 20:14
Сказал спасибо: 919
умножитель изображения в трансформаторе поменяйте
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.10.2014, 20:14
Сказал спасибо: 936
Назывался толи LG
Абздец , лыжу китайцем обозвали ...
Списывай шильдик с задницы а так же ищи маркировку на самой плате - номер шасси .
Осторожно , злой кот
25.10.2014, 20:15
Сказал спасибо: 6
Дружище, сними аккуратно плату на кинескопе и послушай будет потрескивание, а потом уже дальше видно будет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
