25.10.2014, 22:05
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Подскажите DC-DC преобразователь
Всем доброго времени суток! Столкнулся с задачей: в устройстве с питанием от двух пальчиковых батареек необходимо отключаемое напряжение в диапазоне 8-10 В с током нагрузки до 500 мА. Поискал - нашел step-up LM2623, собрал на макетке преобразователь - вроде работает. Но вот сложность: чтобы в режиме сна высоковольтная часть схемы отключалась решил на него подавать напряжение питание на преобразователь через p-канальный транзистор (ток стока около 2А) , но обнаружил, что при старте этой микрухи, у нее высокий пусковой ток и транзистор не открывается, питал макетку от блока питания, т.е. просадки питающего напряжения отсутствуют. Питал напряжением около 3В (т.е. транзистор по-любому откроется). Подскажите, как обойти этот "косяк" с включением или подскажите преобразователь с выходным током до 500 мА при вых. напряжении до 12 В и входном напряжении от 1 -1.5 В. Спасибо!
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Последний раз редактировалось serb-radio; 25.10.2014 в 22:34.
25.10.2014, 22:46
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Подскажите DC-DC преобразователь
Схему покажите.
26.10.2014, 00:12
Сказал спасибо: 26
схема, собственно, типовая включения, за исключением транзистора на входе
26.10.2014, 00:38
Сказал спасибо: 592
Под нагрузкой с таким коэффициентом преобразования тяжеловато будет стартовать. А почему бы не поставить n-канальный по выходу преобразователя в минус нагрузки. Тогда одним управляющим сигналом можно вкл/откл и нагрузку и сам преобразователь по входу EN, но при условии, что он запустится. В противном случае нужно разделить управление чтобы сначала стартовал step-up, а потом подключалась нагрузка.
В качестве step-up преобразователя можно глянуть в сторону MT3608. Недавно покупал готовые модули и немного рассказывал о них.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.10.2014, 00:59
Сообщение от serb-radio
...за исключением транзистора на входе
А транзистор какой? У p-channel стрелка в другую сторону, подложка соединяется с истоком, марку транзистора приведите.
26.10.2014, 11:58
Сказал спасибо: 26
да, со стрелкой перепутал, извиняюсь, транзистор IRLML9301
26.10.2014, 13:05
А он случайно не при 2...3 В начинает отпираться?
Это же не биполярник с его 0,7 В
26.10.2014, 13:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Это, типа, 6Вт на выходе. Значит от 1В входного напряжения будет потребляться ток около 10А? Такого не бывает!
26.10.2014, 13:53
Сказал спасибо: 919
Ногу EN у LM2623 используйте.
26.10.2014, 14:46
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Easyrider83
Т.е ногу подтягивать к выходу через n-канальник и отрубать полевиком по выходу? так я понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
