08.01.2017, 00:11
Сказал спасибо: 232
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от igorgn
Мне нужно было на работу хрен забить и остаться в Нижнем до окончания морозов?
Сегодня созванивался с корешем. У него новый RAV-4. Точно также машина не едет, вариатор после небольшого наезда трещит. Машина становится как вкопанная. После морозов буду репу чесать на что бы заменить масло в вариаторе. Ниссановское уже проявило себя. На балконе стоит два литра 5w40. И то замёрзло до состояния пластилина, банки не прожимаются, о текучести вообще говорить смысла нет. На градуснике -37.
Ну не лучше ли ездить в таких условиях с ручной коробкой ? и в двигатель лить 0W50
08.01.2017, 02:55
Сказал спасибо: 2,510
Сказали Спасибо 8,457 раз(а) в 4,553 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
купить ВАЗ-2105?
Так и ТАЗовская трансмиссионка пластилиниет. Лыжи, разве что...
08.01.2017, 04:02
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 1,974 раз(а) в 1,185 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
а ты тазовскую не покупай.
покупай непаленую синтетику..
у меня все тазы какие были спокойно ездили в минус 35. а у директора ауди а8 в минус 28 никак не отреагировала на карточку. ну то есть стала полным трупом. ни одна лампочка не горела, повезли ее на эвакуаторе в теплый гараж. к вечеру ожила
ОГМ/ПОГМ
08.01.2017, 10:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
и купить
Стоп.. стоп.. стоп.. Так, уже же, купили... Тема же про бустер. А он у "нас" уже есть.
Иначе, такими темпами, мы и до заднего моста дойдем, а они в морозы тоже, бывает, "похрустывают"
Сказали "Спасибо" Andry_y
09.01.2017, 21:24
Сказал спасибо: 464
Сказали Спасибо 742 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Сообщение от anton26ru
Как машину в -30 заводите, как коробка навернулась. Про аккумуляторы и зарядное тоже много полезной информации.
С самого начала надо прочитать было про"аккумулятор OPTIMA" Суммы потраченные на всякую ерунду, как раз хватило бы на один хороший аккумулятор OPTIMA.
1. http://www.optimabatteries.ru/
2. http://baza.drom.ru/tyumen/battery/a...-49922157.html
09.01.2017, 22:09
Сказал спасибо: 97
igorgn, дык а фишка в том что копроэкономику обеспечивает огромная армия психологов. но основные фишки людям с головой ясны -
1. толпа очень быстро забывает все что нельзя сожрать. она быстро забывает умнину и то что не вызвало эмоций такого уровня когда все от страха или удивления наложили в штаны.
2. толпа схавает все что ярко блестит.
3. герой нашего времени обязательно должен быть мертвым.
вот и всё.
и тут мы видим уже почти все проявления.
ОГМ/ПОГМ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
10.01.2017, 08:55
Сказал спасибо: 2,018
Сказали Спасибо 4,980 раз(а) в 1,339 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
Завтра, когда подымется до -15, попробую завести машину. Тогда будет видно, что каки они, или цяци. Аккумулятор новый, до этого был заряжен Вымпелом. Крутил как сумашедший при -20.
Логика отсутствует напрочь...
Завтра попробую завести при -15, а сегодня крутил как сумашедший при -20...
Могу напоследок дать один совет. Отгони машину в сервис, а раздари инструмент, если он конечно есть. И ни в коем случае сам не открывай капот! Это не твоё! Не издевайся над машиной. Она этого не заслужила.
Что бы не обиделся, - напишу почему даю такой совет. Аккумулятор не должен крутить как сумасшедший, он должен несколько раз провернуть коленвал для запуска двигателя.
Если приходится крутить аккумулятором двигатель долго, то в нем что то неисправно. и То что двигатель все таки заводится после его долгого дрочилова, это вовсе не означает, что автомобиль исправен. Может недостаточное давление топлива в магистрали, может достаточно заменить забитый топливный фильтр. Хотя... кому я это рассказываю... Купи еще один бустер...
10.01.2017, 11:28
Сказал спасибо: 464
Сообщение от radioded
Я полностью вас поддерживаю. Полностью заряженный аккумулятор не "сдыхает" на морозе, повышается внутреннее сопротивление из за загустевшего электролита.
(«Оптима» одинаково надежно работает в диапазоне температур -40°C..+40°C).
Цитата из обзора Аккумуляторов журнала "За Рулем"
Это еще не*все. На*морозе, как известно, почти все сжимается*— в*том числе и*обещанные ампер-часы. При перепаде температур от*+50*до*—50°С емкость абсолютно исправного аккумулятора падает в*пять раз! Но*этикетка гордо несет изначальную «рекламу»*— 55*А.ч*отныне и*на*века…
http://www.zr.ru/content/articles/10...lodnogo_puska/
Сказали "Спасибо" Electric75
10.01.2017, 16:47
Сказал спасибо: 97
машина не заводится на морозене потому что акум сел (это если он не сел и крутит) а еще потому что бензин не испаряется.
по
тому в морозы надо на всю подсос вынимать или же инжектор дает увеличенную подачу при старте.
вот ее график.
как видно на морозе подача увеличена в 15-25 раз!!
но наш бензин настолько плох что просто оседает на коллекторе и стенках цилидров. с месь способная загореться не образуется.
поэтому где возможно советуют на морозе во время пуска пшикать газом из теплого баллона во впуск. очень помогает - вчера другу именно так и завели мотор
ОГМ/ПОГМ
10.01.2017, 16:57
Сказал спасибо: 97
Сообщение от igorgn
Продаётся какое-то средство для запуска. Боюсь, что свечами может пролетающий Боинг сбить.
а в чем проблема??
в камере сгорания и так всегда 100 атмосфер, а они еще и детонацию держат причем очень долго, так что не парься). просто купи свечи ngk.
кстати советую на зиму ставить свечи с меньшим калильным числом - они прогреваются сильнее и очищаются изза этого лучше. а зимой мотор всегда холоднее.
обычно стоят нжк 6 а надо ставить 5
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
