14.01.2017, 23:34
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от mtit
Подбросим дровишек. При токе 0.1С полностью заряженный кальциевый аккумулятор даст на клеммах преусловутые 16 В буквально через несколько минут. У уважаемого igorgn аккумулятор на зарядке стоял несколько дней. О какой зарядке стабильным током идёт речь? Это классический заряд стабильным напряжением. Причём не буферный режим, как в бесперебойниках или автомобилях, а именно циклический, хоть и стабильным напряжением. Меня тоже интересует сколько кальциевый аккумулятор при таком способе жить будет? ПРАКТИЧЕСКИХ знаний лично у меня по этому вопросу нет. А хотелось бы знать. А времени и денег - жалко. Поэтому признателен всем (но только не тем, для кого свинец и свинец с кальцием - монопенисуально).
Весьма занятный у вас подход. Всей месагой вы пытаетесь как бы разобраться, а последним предложением показываете свою ангажированность по данному вопросу. Однако если рассматривать свинец с кальцием далее как источник тока, то он с практической точки зрения идентичен свинцовому.
Так сказать пруфы
График 1 зависимость степени зарядки от напряжения для СК
График 2 зависимость плотности электролита
Оба графика взяты со страниц сайта производителя СК аккумуляторов АКОМ. http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
Производитель найден по приведенной картинке genao. Кстати, на этой же картинке отчетливо читается, что это аккумулятор 12В.
Таблица 3 зависимость как плотности так и напряжения от степени зарядки обычного аккумулятора.
Сравнение всех трех таблиц наглядно показывает что в плане источника тока оба вида аккумулятора братья близнецы и их различия имеют явных характер только при зарядке.
Что же касается вашего утверждения по поводу "Это классический заряд стабильным напряжением." тут вполне допускаю что вы попали в логическую ловушку. Утверждение о том, что зарядное устройство выдаёт 16 вольт совсем не означает что это происходит с начального момента зарядки. Во всяком случае всё тот же производитель СК аккумуляторов даёт следующие рекомендации по поводу зарядки оных.
Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
Т.е. никаких чудес и переворотов не произошло. Аккумуляторы как заряжались током так и продолжают, просто для того что бы выйти по токам на заданные характеристики приходится прибегать к другим напряжениям.
15.01.2017, 00:09
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Превышение напряжения в сети даже до 15 вольт все выжгет как напалмом.
Откуда это взяли, или кто Вам такое сказал? И да, тоже очень хотелось бы взглянуть на официальный "стандарт на напряжение бортовой сети".
С уважением, Дмитрий
15.01.2017, 00:45
Сказал спасибо: 1,945
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
...Напридумает от маразма всякой херни...доип@лись...впадлу...говно плещет....одной и тойже хернёй....
может идти нахер
Ну вы поняли, да? на недельку в баню... и рот прополоскать от таких слов... Ребяты, давайте уважать друг друга.
15.01.2017, 00:55
Сказал спасибо: 499
вот 14,4-14,5 (в морозы сразу после запуска двигателя на вольтметре вижу именно столько) не выжигает, а 15 выжгет? Какая тонкая электроника...
15.01.2017, 01:49
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Edinolichnik
14.2В Порог отключения реле регулятора на генераторе. Для машин с 12 вольтовым оборудованием. Выше этого напряжения в исправной сети ему просто неоткуда взяться.
Сообщение от AR_Favorit
Такое впечатление что мир должен быть таким каким вам хочется. Я лично ничего против ваших желаний не имею, но мир такой какой он есть. Каждые пол вольта это 5% к расчетному напряжению. И совершенно не обязательно что 10% выше нормы должны привести к немедленному отказу. Однако, даже для самых задрипаных ламп накаливания 10% превышение номинального напряжение ведет снижению срока их эксплуатации. Полупроводники в этом плане тоже чем либо выдающимся в этом плане похвастать не могут.
15.01.2017, 03:01
Сказал спасибо: 422
Сообщение от Stazher
Какого именно регулятора, каких именно машин? 14,5В или 14,8В не желаете? "Штатных" от производителя, а не "колхозных" от Васи Пупкина.
Чего это Вы взяли за "расчётное напряжение" 10В? Почему не 5? Это же получатся более внушительные для восприятия 10% от "расчётного" при приросте на каждые пол-вольта!
Вы уверены, что если на автомобильной лампе написано "12В" - то она и сделана именно на 12В, а не на 14 или 15?
Вся автомобильная электроника обязана безболезненно переносить до 16В. А импульсные помехи в бортсети (не только на проводах питания) могут быть и за сотню Вольт. Если бы было как говорите Вы - у большинства машин "сгорали мозги" ещё при съезде с конвейера, и не дай бог вдруг клемма с АКБ соскочит, или юзер по "дедовской привычке" решит "проверить зарядку" снятием клеммы. Однако, этого в реале не наблюдается, и даже снятие клеммы при работающем двигателе приводит к выходу из строя электронных блоков в крайне редких случаях.
15.01.2017, 03:08
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,102 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
все верно!!
открывая мозги видим там в питании микрухи которые по дш рассчитаны на 45-60 вольт входного.
причем бывает так что в свободной продаже таких особо и не найдешь.
отомотив электроника - это особая ветка вообще то
ОГМ/ПОГМ
15.01.2017, 03:42
Сказал спасибо: 499
Я тоже против ваших желаний ничего не имею, но вот мир такой, какой он есть, а не какой кому-то хочется, и я написал о том, что вижу в этом самом реальном мире - нет никакого "отключения по порогу 14,2", а есть функция выходного напряжения генератора от температуры, при которой бывает и 14,5 и даже более.
Да. А теперь сравните это со сказанным радиодедом " Превышение напряжения в сети даже до 15 вольт все выжгет как напалмом". Чувствуете разницу?)
15.01.2017, 06:28
Сказал спасибо: 172
это его уровень показывает, чо.
пусть расскажет это машинам с отказавшим реле-регулятором
ОГМ/ПОГМ
15.01.2017, 08:53
Сказал спасибо: 138
Действительно с чего это я взял? Разве может профильная литература знать всю ПРАВДУ?!
А там уже не за горами и 24 вольта. Всего то 9 вольт остаётся. Тем более что Индюк утверждает
Сообщение от индюк
Отсюда вывод - 24 вольта в принципе тоже подойдёт
Нормальное артериальное давление у человека делится на: оптимальное — 120 на 80 мм рт. ст., нормальное — 130 на 85 мм рт. ст., высокое, но все же нормальное — от 135-139 мм рт. ст Но! при давлении 180 и даже 200 люди живут и даже работают. Только по статистике зачем то дохнут чаще. Но если такого по лесенке разок заставить пробежать, то ничего с ним обычно не случается.
Я тут знаете ли своё мнение по поводу АКБ и их зарядки высказываю. Поэтому что вы, что радиодед - два крайних суждения. Что же касается резких форм его суждений, ну так в его адрес тоже себя особо никто не сдерживает. Дошло до того что ему на вид его возраст ставят. Во первых, это не вежливо. Во вторых, этот так сказать "недостаток" доступен для всех. Но не все до него доживут.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
