15.01.2017, 09:50
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от Edinolichnik
Какого именно регулятора, каких именно машин? 14,5В или 14,8В не желаете? "Штатных" от производителя, а не "колхозных" от Васи Пупкина.
Лично я обязательно желаю. Будьте любезны указать модели авто в которых штатно установлены такие РР.
Если бы было как говорите Вы - у большинства машин "сгорали мозги" ещё при съезде с конвейера, и не дай бог вдруг клемма с АКБ соскочит, или юзер по "дедовской привычке" решит "проверить зарядку" снятием клеммы.
И очень часто это приводит к замене блока управления. Еще после прикуривания. Искать в интернете номинантов на премию Дарвина? Сам почитай.
Поговори с телемастерами, какова статистика паленых магнитол после повышения бортовой сети. Вообще, поэксперементируй с повышением напряжения, потом нам расскажешь до каких пределов его можно повышать. А то у меня салонный светильник дороже твоего телефона стоит и мне не хотелось бы наощупь тыкать ключем в подрулевую колонку.
и даже снятие клеммы при работающем двигателе приводит к выходу из строя электронных блоков в крайне редких случаях.
Чесное слово, человек я не злобный, но мне почему то захотелось, что бы этот крайний случай произошел с тобой. И посмотреть бы потом как ты будешь снимать клемму с аккумулятора.
15.01.2017, 13:40
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Stazher
Нормальное артериальное давление у человека делится на: оптимальное — 120 на 80 мм рт. ст., нормальное — 130 на 85 мм рт. ст., высокое, но все же нормальное — от 135-139 мм рт. ст Но! при давлении 180 и даже 200 люди живут и даже работают. Только по статистике зачем то дохнут чаще. Но если такого по лесенке разок заставить пробежать, то ничего с ним обычно не случается.
Вот прямо отличная аналогия! Только с небольшой поправкой: для здорового человека его обычное "оптимальное" давление не стоит как влитое 120/80, а повышается/понижается при определенных условиях, и это абсолютно нормально и правильно, и если бы такого не было, то организм этого человека наоборот, был бы НЕздоров.
При этом, разумеется, постоянное воздействие условий, провоцирующих отклонение давления от нормального - вредно.
Вот точно так же с регулировкой бортового напряжения. Оптимальное напряжение в бортовой сети для заряда аккумулятора зависит от его температуры. И при изменении температуры от +20 до -20 оно изменяется аж на 1,2 вольта (30 мВ на 1 гр.С). И именно поэтому при температурах ниже 20 гр.С термокомпенсация уводит напряжение, вырабатываемое генератором заметно выше 14,2В, и это абсолютно нормально.
Я тут знаете ли своё мнение по поводу АКБ и их зарядки высказываю. Поэтому что вы, что радиодед - два крайних суждения. Что же касается резких форм его суждений, ну так в его адрес тоже себя особо никто не сдерживает. Дошло до того что ему на вид его возраст ставят. Во первых, это не вежливо. Во вторых, этот так сказать "недостаток" доступен для всех. Но не все до него доживут.
Я деда не оскорблял и не попрекал ни возрастом, ни чем-то еще. Но утверждение про "выжиг всего как напалмом" - чушь, и я готов поставить на это деньги и даже предоставить свой хюндай для соответствующего опыта, доказывающего, что 15 вольт в бортовой сети на время, скажем, 1 час, не приведет ни к каким негативным последствиям)))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.01.2017, 15:18
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Действительно с чего это я взял? Разве может профильная литература знать всю ПРАВДУ?!
Вы про журнал "Мурзилка"? Или издания для домохозяек?
А там уже не за горами и 24 вольта. Всего то 9 вольт остаётся. Тем более что Индюк утверждает
А почему 24, а не 28?
Сообщение от radioded
Вас в Гугле забанили?
Ан нет, оказывается не забанили. Займитесь полезным делом - отделите зёрна от плевел по Вашей ссылке, т.е. выделите сколько это будет реальных случаев, и сопоставьте с количеством когда либо "прикуренных" авто вообще. Заодно и про РР на 14,5 и 14,8 наверняка найдёте.
За чем мне с кем то говорить, если сам имею профессиональную практику в этом более 25 лет? Такая статистика крайне мала - подавляющее число "палёных магнитол" от переполюсовок и т.п., в т.ч. жадными самоуверенными владельцами, которые считают что "а чего там подключать-то и деньги кому то платить!". Каких сказок "налить в уши" телемастерам они могут, принеся спалёную магнитолу, я тоже отлично знаю.
См. выше.
У Вас светильничек из золота со стёклышком из горного хрусталя, инкрустированный бриллиантами? А чего тогда машинка-то не с бесключевым доступом? Сдачи от светильничка не хватило? А Вы форумом случайно не ошиблись? Здесь вроде не тот форум, на котором меряются подобными фаллоимитаторами - здесь меряются несколько иными.
И Вам всего хорошего, добрый человек
С уважением, Дмитрий
15.01.2017, 18:56
Сообщение от AR_Favorit
А чего только на час? Тут же речь идет поднимать напряжение на время эксплуатации кальциевого аккумулятора. То есть, на все время. Да не до 15 вольт, нам тут не нужно половинчатых решений. Речь идет о 16.2 вольта. Иначе аккумулятор не зарядится. Вот в чем суть. А вообще, чего парится, выкинуть нафиг эту таблетку из генератора, зачем этот рудимент. Зато лампы будут светить ярко и музыка играть громко. Может даже долго.
Рисковый ты человек. Тут не знаешь, что через 15 минут будет, а ты уверен на 100% в чем то. Хотя... Автомобиль всего лишь железяка. Сколько той жизни. Можешь рисковать. Я не буду. Потому что аккумулятор при таком напряжении кипеть начнет. Днем еще ладно, а в темноте лампочки перегорать начнут. Мне это надо? А тебе что бы убедиться - не надо рисковать дорогостоящими узлами. Включи по три лампочки для достоверности, три на 14 вольт, и три на 15. И посмотри какие дольше проживут. Чего спорить то? Если кто то считает, что для авто полезнее 15 вольт, флаг ему в руки и барабан на шею. А я в сторонке постою.
15.01.2017, 19:05
Сказал спасибо: 499
Напалм быстрее горит же.
А на такое я не подписывался. И да, как тут кто-то правильно писал, бортовая система автомобиля НЕ заряжает аккумулятор до 100%.
А кто тебе сказал, что я "уверен на 100% в чем-то"? Я опираюсь на знание узлов своего автомобиля и адекватно оцениваю риски. А на 100% я ни в чем быть уверенным не могу, возможно, меня инсульт хватит прежде, чем я закончу это сообщ
15.01.2017, 19:31
15.01.2017, 19:44
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
В пятницу вечером поставил машину в гараж подзарядить аккумулятор. Заряжал стабильным током 350мА. Сегодня с утра отключил, предварительно померив напряжение 16.7В, в гараже -12 по цельсию. Аккумулятор VARTA 44Ah сделан в Европе, возможно с кальцием. Никакого кипения не обнаружено.
Кстати кажется кто то говорил, что кальциевые не обслуживаемые. На предыдущей машине стоял "зверь"- пробочки под этикеткой. В нашем климате кальциевые действительно нужно периодически зимой подзаряжать.
15.01.2017, 20:03
Сообщение от P895
В любом климате и любые аккумуляторы нужно подзаряжать. Тем более на современных автомобилях. Если конечно не ездить ежедневно из Тулы в Москву. В городском цикле аккумулятор не успевает восстановить энергию отданную на запуск двигателя. Кроме того в современных авто потребятеля в дежурном режиме поджирают до ста мА постоянно. Если не ездить - 0.1АХ24ч=2.4 Ампера в сутки, 10 суток = 24 Ампера, 20 суток 48 Ампер выедят дежурные потребители. За месяц новый аккум в 60 А/ч разрядится в ноль.
15.01.2017, 20:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Давайте посчитаем.
Пусть 200 А. Запуск - 2 сек. Это 1/1800 часа. Энергия на запуск - 2/18 Ач и 1/9.
На Жигуле генератор может отдать аккумулятору 40 Ач за час. (1/9)/40 - 1/360 часа. Или 10 секунд.
Посчитаем поиначе. (200*2)/40 - те же 10 секунд.
Обобчем говорим?
Вот только к цифрам не будем придираться. Даже если я и неточен, да пусть и в четыре раза, ну, сорок секунд - и акк как новенький!
15.01.2017, 20:36
Сказал спасибо: 176
akegor, замер тока на работащем автомобиле дает 1 -4 ампера. Какиеинафиг 40
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
