15.01.2017, 20:39
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от Edinolichnik
Вы про журнал "Мурзилка"? Или издания для домохозяек?
Вам и то и то подойдет.
15.01.2017, 20:41
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Обобчем говорим?
Вот и я о том же, зачем какие то зарядные. Час поездил, и аккумулятор под крышку. Только беда в том, что мне до работы ехать минут десять, До тещи минут пять, В другой конец города максимум 20 км. И после каждой остановки нужно стартер две секунды крутить. Можно конечно машину не глушить, но тогда бензина много жрет, собака.
15.01.2017, 20:48
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Только беда в том, что мне до работы ехать минут десять, До тещи минут пять,...
И по ДЕСЯТЬ СЕКУНД за это время не найдется для заряда аккумулятора? Когда такие пули отливаете, неплохо бы и соотносить цивры...
15.01.2017, 22:19
Сообщение от akegor
Что же тебе так поспорить со мной хочется? Ну давай.
С чего ты взял, что на восстановление разряда при запуске двигателя потребуется 10 секунд? Я например читал, что на холстом ходу аккумулятор разряжается, При включеных зимой дальнем свете, обогреве заднего стекла, зеркал, печки - идет разряд, а не заряд. Летом электровентилятор сажает в бортовой сети напряжение до 13.5 вольта. Заряд идет только на повышенных оборотах и отнюдь не 40 Ампер за 10 секунд, как ты написал, а 1 (один) ампер/час. А для запуска требуется 0.83 А/ч. Это взято отсюда и отсюда
И там пишут, что для компенсации запуска требуется 50 минут времени на повышенных обротах.
Я не буду спорить. Это надо иметь клещи и просто замерить ток заряда. Но знаю одно. Аккумулятор у меня постепенно разряжается и мне необходимо где то раз в пару месяцев его подзаряжать летом, и чаще зимой. А по твоим раскладам аккумулятор всегда должен быть заряжен как минимум до 80% емкости. Завел автомобиль, покрутил двигло и вуаля, аккум полностью зарядился. Сам то в это поверишь? Может ты и не подзаряжаешь никогда? Я не подзаряжал, когда по работе ездил километров 70 в день с двумя остановками и ездил на запорожце, а когда не ездил - выключал массу. А вот сейчас выключателя массы нет, а разряд есть. Вот такая правда жизни. Спорь теперь. Я завтра почитаю и продолжим.
Последний раз редактировалось radioded; 15.01.2017 в 22:24.
15.01.2017, 22:50
Посчитал.
Я например читал,
а я - считал!
Еще посчитаем. 50+50=100 Вт, грубо - 10 А. Обогрев еще 8, итого - 18 А. Сколько времени на холостых? Генератор отдает 40 А. Итого, на дозаряд нужно в два раза меньше времени, чем постояли.
З якого бодунищи? Посчитать слабо? Ну тогда хоть мой предыдущий пост по буковкам, по складам, по цифИрькам...
Смотреть там же.
И там пишут, что...
А на заборе такое пишут!... А СВОЯ голова вместе со школьной арифметикой задлянакуа?!
Надо просто напрячься и почитать ТТХ генератора.
"Э, бабка, не путай бл..тво с ситуацией!"(с) На это есть свои причины, и их я уже не раз называл. Старый гена, который Г250, Г221 и подобные не в состоянии тянуть нагрузку при фарах и прочих ничтяках. Но тут же ж кто-то с пеной у рта доказывал, что аккумулятору достаточно 2.2 В на банку. Может, вспомним - кто это был? Вот если бы хватало, то и заряжался бы.
А чо нет? Что, не приходилось видеть там, где амперметр не успели упразднить, как стрелка сначала ложится на отметку +50 А, а потом на глазах постепенно сползает к нулю?
Подзаряжаю, потому как машина на сигналке и
разряд есть.
А езжу не всегда каждый день. И в командировках бываю. И акк Варта 44Ач, тут уже говорили про нее. Кстати, пустая заряжается подозрительно быстро (на автомате) - не иначе как кальций...
15.01.2017, 23:01
Сказал спасибо: 138
Весьма условная величина. И кстати на прямую зависит от температуры АКБ. От -20С и ниже зарядка аккумулятора практически прекращается. Например в авиации (МИГ 23 точно), где и температуры ниже и ставки выше, аккумуляторы защищены чехлами с подогревом, между полётами хранятся в отапливаемых помещениях. При всём при этом пуск двигателей осуществляется практически всегда (где это возможно) от наземного источника.
15.01.2017, 23:43
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Stazher
Будем делать как у МИГ 23. Есть задумка, но не буду рассказывать на перед.(примета)
15.01.2017, 23:45
Сообщение от Electric75
Гы! А на зад расскажете?
15.01.2017, 23:46
Сказал спасибо: 138
Напрасно. Я в общих чертах над этим размышлял. Пришёл к выводу что на авто эта вещь не прокатит. Специфика совсем не та.
15.01.2017, 23:53
Да. Обычно, акк стоит в подкапотье, там и греется. А вот запуск...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
