16.01.2017, 00:41
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от akegor
Старый гена, который Г250, Г221 и подобные не в состоянии тянуть нагрузку при фарах и прочих ничтяках. Но тут же ж кто-то с пеной у рта доказывал, что аккумулятору достаточно 2.2 В на банку.
В огороде бузина,а в Киеве дядька. Причем тут достаточное напряжение на одну банку и когда я что то песал про достаточность 2.2 вольта на одну банку, и что под этим следует понимать? Я писал, что напряжение на полностью заряженой банке 2.2 вольта и больше быть не может. И если быть точнее не 2.2 вольта, а 2.1116666... 12.67/6=~2.11 вольта - это максимальное напряжение на одной банке полностью заряженого аккумулятора. Не в момент заряда, а в отключеном состоянии. Будем спорить? А в момент заряда на нем может быть вообще черте что, и это черте что зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора. А вообще то при заряде нормального, исправного аккумулятора должно быть не более 2.4 вольта (14.4/6=2.4) Будем спорить?
А теперь посчитай что ты вкатываешь мощность 40А х 14 V = 560 ватт. Так вот ты считаешь что можно за 10 секунд вкатить полкиловатта мощности в аккумулятор? И как ты себе представляешь как электоролит успевает накопить электрончики? если ему для обмена в около пластинном пространстве нужно кипеть вулканом? Если пластины выгибает при запуске двигателя, то получается что пластины будет гнуть током в 40 А все время поездки? Или достаточно 10 секунд. У тебя в аккумуляторе индикатор плотности стоит? Зелененький такой глазок? Когда аккум заряжен, он зелененький, а когда разряжен беленький, а когда в промежутке черненький. Так вот я когда заряжаю аккум зарядным, глазок зелененький, а после дерганий по городу в конце дня он уже не зелененький. Как так? Куда плотность подевалась? По твоему ведь мне 10 сек достаточно.
А к чему ты про старые гены помянул, вообще непонятно. У меня 120 Ампер. генератор. А карлсон в рабочем режиме 30 Ампер. Это паспортные данные. А при пуске вообще не знаю какие там токи. И вообще, если подумать внимательно, то когда на вольтметре напряжение 13.8 - 14.2, аккумулятор заряжается, а если он уже заряжен до такого напряжения, а включается нагрузка и напряжение проседает до 13.5 вольта, что происходит в бортовой сети? Получается что гена не справляется с этой нагрузкой и получается что идет еще и разряд аккумулятора. Как то я хотел делать амперметр для бортовой сети. Был как то в журнале радио, где роль измерительного сопротивления играл кабель от генератора до аккумулятора. И кстати там было и написано, что при работе стартера токи достигают до 250 ампер, а вот при зарядке на аккумулятор ток в пределах до 5 Ампер. Тогда я еще подумал, какой смысл делать эту балалайку, если на всю шкалу амперметра нужно 250 ампер, а что я там увижу при зарядке? Стрелочка будет около ноля и какой смысл в этой приблуде? Пересмори свои расчеты. Я не хочу упираться рогом и доказывать то, что я не проверял. Расчеты тут произведены не могут быть, потому, что много неизвестных. Хотя можно провести эксперимент. На своей машине проводить не буду, клеммы при работающем двигателе поднимать не буду, я не такой рискованый как тут присутствующие. Но по сути, если завести авто, карбюраторное, что бы не спалить ЭБУ, и снять клемму с аккумулятора, а потом подсоединить обратно, если там ток 40 ампер ка ты утверждаешь, то должно шваркнуть ка дуга у сварочника. Для чистоты эксперимента можно подсоединить разряженный аккумулятор, тогда начальный ток как ты утверждаешь должен быть 40 Ампер, тогда точно должно шваркунть офигительно. Но я такие экперименты проводил на запорожце, наверняка и ты это делал, когда зимой заводил от аккумулятора соседа свой двигатель, а потом при работающем двигателе подлючал свой разряженый в ухнарь. Было такое? Шваркало дугой? Нет и еще раз нет. Искра как раз амперов до пяти не более. Так что, не верны твои расчеты. Считай еще)))
16.01.2017, 00:57
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Помнится мне раньше на советских грузовых машинах стоял амперметр. Естественно цепь стартера он не захватывал, да оно и не к чему. Разброс тока при работе стартера довольно приличный. Зимой на загустевшем масле думаю будет в разы отличаться от летнего старта на прогретом движке. Так вот возвращаясь к советскому амперметру. Шкала была достаточно условной
но общее представление давала. За давностью лет не вспомню, но так а вскидку, сразу после запуска, особенно зимой, стрелка амперметра уходила ампер на 15 заряда, но достаточно быстро опадала до семи и где то около пятерки в последующем держалась.
Что касается индикации зарядки по вольтметру. Вещь достаточно ненадежная. Из своей практики помню, что приезжали люди с формулировкой - заряд хреновый. Меряешь тестером, чтото около 13,6-13,8. Вроде неплохо. А втыкаешь осциллограф. Диоды на одной фазе дохлые (в синусойдах щербина). Так что в плане проверки зарядки, особенно если есть какая то симптоматика я тестеру не доверяю.
16.01.2017, 02:28
Сообщение от Stazher
Напряжение в бортовой сети кроме показометра меряет еще и бортовой копьютер, вернее он считывает его с ЭБУ. Так что напряжение БК позывает правильное.
16.01.2017, 02:39
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Кроме того в современных авто потребятеля в дежурном режиме поджирают до ста мА постоянно.
Откуда такие данные - тоже из интернетов вычитали? В современных авто, после "засыпания" всех блоков, ток снижается до единиц миллиампер. Если так и держится "до ста мА" - значит авто просто неисправно. Или "метку" не отнесли подальше, чтобы авто её не "видело", или не дождались засыпания. Либо навешены нештатные потребители. К примеру, как раз порядка 100мА даёт пара противоугонных GSM-систем (да, есть чудаки, которые сразу пару вешают).
Заряд идет только на повышенных оборотах и отнюдь не 40 Ампер за 10 секунд, как ты написал, а 1 (один) ампер/час.
Это надо иметь клещи и просто замерить ток заряда.
Ну вот, не имеете, не замеряли - а всё туда же, мужественно отстаивать своё невежество. Для начала может сперва определиться, про какое авто (генератор), с каким АКБ и его степенью разряженности, спич ведёте? Потому что это вполне реальные эксплуатационные показатели для современных машин, но не для древнего Запорожца. У него генератор столько дать просто не может.
Может ты и не подзаряжаешь никогда?
Лично я - нет.
Я не подзаряжал, когда по работе ездил километров 70 в день с двумя остановками и ездил на запорожце, а когда не ездил - выключал массу. А вот сейчас выключателя массы нет, а разряд есть.
Оставьте уже мыслить категориями Запорожцев. Они в далёком прошлом.
С уважением, Дмитрий
16.01.2017, 02:41
Сказал спасибо: 422
"Поверхностный разряд/заряд" - не, не оно? Тогда куда же по Вашему мнению деваются эти 560Вт, "вкатанные" в аккумулятор?
Значит, у Вас в автомобиле нарушен баланс электросистемы. Для Запорожцев в зимний период в городском цикле это типично.
При 13,5В происходит практически баланс, АКБ ни заряжается, ни разряжается. Если просядет ниже - тогда да.
Именно так. На современных, более мощных генераторах - начальный ток ещё больше. А кто-то здесь говорил (если это были не Вы - не принимайте на свой счёт), что при морозе АКБ на авто вообще не берёт зарядку...
Это скорее не "ненадёжность индикации по вольтметру", а недостаток опыта. 13,6-13,8В и "не вытягивание нагрузки" - типичный признак сдыхания одной фазы/диода, за осциллографом не ходи.
16.01.2017, 02:49
Сказал спасибо: 422
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение Меряешь тестером, чтото около 13,6-13,8.
Откуда здесь увидели показометр, ЭБУ, и БК? А если машина без них? А если БК замеряет напряжение со своего входа? А если до ЭБУ на всё напряжение доходит?
16.01.2017, 02:52
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Edinolichnik
Вообще не берет - сильновато сказано, но фактически сначала он все-таки больше тупо нагревается, а по мере прогрева уже и заряжается (т.е. соответствующие химические реакции по мере прогрева идут быстрее)
16.01.2017, 03:05
Сказал спасибо: 422
Вдогонку. Индикация по амперметру - не менее ненадёжная. Вот встал указометр около "0" - и что это может значить? Ток упал, потому что акк полностью зарядился? Или гена не может вытянуть потребителей и недодаёт напругу, и полуразряженный акк не заряжается? Без знания напряжения на АКБ, остаётся только гадать. К тому же, амперметр на старых авто играл и довольно большую "вредительскую" роль (при и без того хилых генераторах тех пор) - на нём, и его проводах, было большое падение напряжения, что плохо влияло на зарядку батарейки. Не говоря уж про вечно подгорающие клеммы на этих показометрах. Ну это так, лирическое отступление "по мотивам".
16.01.2017, 03:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
У вояк показометры были прикольнее, вольтметр на 30 вольт совмещённый с амперметром на 60 ампер, с внешним шунтом, кнопочка стоит переключить показание, валяется где то, найду в плюшкинскую галерею скину
16.01.2017, 07:56
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Не хочу искать.
И с чего бы это? Сколько пластин на банку? Да хоть и пять. Пусть площадь пластины 10 см2. Межпластинных пространств - 4. Площадь для тока при этом - 4*10=40см2, получается 1 А/см2. Жуткая плотность! При ней вся вода сразу испарится! А ведь пластин не пять, а больше, и площадь пластины в разы больше.
Да кто же Вас так перепугал-то на ночь глядючи? Пластины гнет от отсутствия масла в голове, когда стартером маслают мертвый движок по десять минут без перерыва на обед. Или на стартере на рыбалку... Ойц, я сказал "на рыбалку"? Ну, обшибнулся малость - "на заправку"! доезжают. Короче, забывают что аккумулятор не тяговый, а стартерный.
А вот в этом месте поподробней. Кто упоминал 2.2 В на банку? А это, если школу вспомнить, 2.2*6=13.2 В. Вот с этого напряжения акк будет помогать гене.
Это не я утверждаю, а разработчик, со слов которого производитель пишет в ТТХ на генератор. Плюс натурные испытания оного. Хотите опровергнуть? Так у Вас 120 А - клеммы поотваливаются, если на дугу проверять.
Запорожец был. Но он был ухоженный. И зажигание стояло нормальное, и Регулятор Напряжения стоял нормальный, и карбюратор Солекс с Какашки, и заводился сполпинка.
Сигналка - 30. Шумоизолятор (балалайка) - еще чуть-чуть. Неизбежные утечки через влажную пыль, грязь. И прочее, и прочее... До ста может набежать. Даже на Жигуле, у которого нет штатных питаемых систем при выключенном зажигании.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
