16.01.2017, 17:03
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от makakus
Stazher, вы же умный человек, зачем делаете вид, что не поняли? Тот, кто выбрал токаря по тому, как хорошо он работает, получит культурного человека, который не путает дырку с отверстием, винт с болтом, а шлиц с лыской.
Имея большой опыт общения с людьми рабочих специальностей могу с уверенностью сказать - уровень красноречия ни коим образом не коррелирует с профессиональными навыками. Очень часто хорошие профессионалы косноязычны до невозможности. И наоборот,очень часто задушевные рассказчики о том "как надо делать", оказываются никудышными мастерами.
Сказали "Спасибо" Stazher
16.01.2017, 17:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
"Молчание - золото" Кто из нас не сталкивался с мастерами, молчаливыми и скромными, которые "крутнув" нужную "штуку" решали проблему, которая несколько дней будоражила умы "говорящих проффи".
Сказали "Спасибо" Andry_y
16.01.2017, 18:27
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Раздражают уловки, доводы, измышления, прочая хрень, применяемые нежелающими повышать свой интеллектуальный уровень, желающими оставаться ниже плинтуса, но при этом расфуфыривающие свои три пера в хвосте. Считают, что этим заработают положительную оценку в глазах окружающих.
Бред и самообман. Но на что только не пойдешь, ради того, чтобы не работать. В данном случае - над собой.
Гнусно, господа...
16.01.2017, 18:45
Сказал спасибо: 138
Викторина
Изречение 1
В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...
А. П. Чехов
Изречение 2
Бытие определяет сознание…
Гегель, Маркс
Вопрос: кто из них не прав?
16.01.2017, 19:13
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Сигналка - 30.
Из них почти половину светодиодик.
Сообщение от akegor
Шумоизолятор (балалайка) - еще чуть-чуть.
Сколько надо на поддержание памяти? Доли миллиампера? Если больше - не правильная балалайка.
Сообщение от akegor
Неизбежные утечки через влажную пыль, грязь. И прочее, и прочее... До ста может набежать. Даже на Жигуле, у которого нет штатных питаемых систем при выключенном зажигании.
Столько через влажную пыль не бывает, это уже конкретно залитые/"плавающие" электрические/электронные блоки, забитый грязью и окислами выпрямитель/генератор, и т.п. Это неисправность, которую надо устранять, а не пытаться как то компенсировать. К этой же категории отнесу и неисправное, неподходящее, или неправильно установленное допоборудование.
Я говорил. С понижением температуры падает скорость электрохимической реакции. Т.е. номинально батарею зарядить можно, но на это уйдет больше времени.
Вот именно, а не то что совсем не заряжается.
Ну да, конечно, только вот такие же симптомы запросто дают окислившиеся/подгоревшие соединения, отвалившаяся масса двигателя, проскальзывание ремня, подвисание щёток. А так то да, опыта у меня маловато...
Я полагал, видимо из-за своей "профессиональной деформации", что Вы подразумевали замер на самом генераторе.
Включаете мощные потребители, фары и т.п. ток ушёл в минус - генератор не тянет. Ток так и болтается у нуля - АКБ относительно заряжен.
Т.е. надо постоянно-периодически проводить такой "тест", чтобы убедиться в относительной заряженности? Ни кто из пользователей не будет этим заниматься. Для пользователя, вольтметр предпочтительнее - стрелка справа, значит порядок, пошла влево - не хорошо.
Сообщение от akegor
гена стоит на блоке и от него подогревается, плюс потери
Гена от блока подогревается гораздо меньше и дольше, чем от своей работы.
Сообщение от radioded
еще один пешеход-теоретик подвалил.
Не скромничайте, главный теоретег-баржевод здесь Вы
Ты же не балабол? Отвечаешь за свой базар? Или ты таки фуфлогон, паря?
Ой-ой-ой, испугался и метнулся, ага
Давай. Я подожду до завтра.
По заявкам троллей не работаю, звиняйте
Что ты знаешь о Запорожцах? Анекдоты? А я на нем 11 лет ездил.
В гугле ещё не забанили? Тогда - вперёд, по моему нику, узнавать что и об чём я знаю, в том числе о Запорожцах.
Если вольтметр показывает 13.6-13.8 под нагрузкой в штатном режиме - это получается нужно фазу поискать или ГДЕ? Вот я дурак, может у меня фазы нету, потому и аккумулятор хронически в городском цикле не дозаряжается. Хотя за городом то заряжается! Ну надо фазу наверное все таки поискать.... А вдруг найду и напряжение станет не 13.6-13.8, а станет в норму 13.6-13.8.
Хотели в очередной раз постебаться, а на самом деле всё может оказаться именно так.
Вот видишь сколько вопросов возникает, когда не в полной мере владеешь вопросом.
Вижу, деда, вижу, и очень тому печалюсь
Учи матчасть, это всегда полезно. И логику включай.
Да как же я Вас научу матчасти, если Вы считаете, что знаете всё лучше всех?
Сообщение от akegor
Вкус устриц лучше спрашивать. И спрашивать у тех, кто их ел.
+100500
С уважением, Дмитрий
16.01.2017, 19:30
Сказал спасибо: 432
А я вот бывает регистратор забываю отключать из прикуривателя. И нихрена он не отключается.
Подключить его от отключаемой цепи что не позволяет?
и "свободные руки". Выкинуть в окно?
Это точно в окно. Давно установлено, что говорить за рулём прямо по трубе, что через "хендс фри" - одинаково отвлекает от вождения, и опасно.
Значит что бы оставить телефон на зарядке и пойти искупаться на пляже, нужно ключ в замке оставить?
Ютуб любите смотреть, да? Поищите там, как красиво горят авто из-за оставленных на зарядку айфоней (у Вас же наверняка айфоня, раз плафончик со стразами?)
Автомобили премиум класса, к примеру из лично знакомых мне одиозный мерс 600, сжирает аккумулятор в нулину за две недели. После двухнедельного стояния переставала работать даже сигнализация. А причина очень проста. Подобного рода авто просто не рассчитаны на условия эксплуатации "милый двор". Поэтому даже в состоянии покоя потребление ихнего фарша доходит до сотен миллиампер.
Это не потому что он "премиум класса", а потому что неисправен. Менталитет у нашего народа такой, к сожалению, что купят "крутую дорогую" рухлядь (за недорого), а на приведение в порядок и обслуживание денег жмут. Посмотрите - не "плавает-ли" усилитель/чейнджер в заднем левом крыле. Снимите сиденья и ковры, проверьте в каком состоянии там проводка в коробах. Очень она там любит загнивать.
16.01.2017, 19:45
Сказал спасибо: 432
А зачем им "вздрачиваться"? И зачем ток больше 20 Ампер при одевании клеммы на аккумулятор? Ты мерял? Что реально ток больше 20 ампер когда клемму на аккумулятор одеваешь?
И тут я готов поспорить. Я разбирал, господи как же оно называется то, склероз, короче эти приводы. Там моторчик маленький, и работает привод не более секунды. Так что миф это - о вздрачивании и больших токах. Да и проводником они подключены хлипеньким. Померять ток не смогу, двери разбирать ради этого не буду, но токи там крактовременные и незначительные
Вот Вам лишь бы поспорить. Зачем двери разбирать? Возьмите клещи с пиковым индикатором, и проверьте прямо на проводе к аккумулятору. Ещё прибавьте холодное сопротивление ламп указателей поворотов, которые при этом обычно тоже активируются. И ток зарядки электролитов во всяких ЭБУ и бубнитолах/ченджерах, и т.п.
Не люстра, но стоит 1400 рублей.
Тюю... чего так мелко вдруг? Где золото/брульянты, или хотя бы стразы? Обычная подвальная или китайская поделка?
кто из них не прав?
Оба не правы
19.01.2017, 23:43
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Я что-то забыл, а был ли бустер? А было его испытание?
20.01.2017, 10:58
Сказал спасибо: 1,105
Викторина
Ух ты. Философия пошла.
Знал одного человека. Он работал на заводе Ростсельмаш слесарем, женился на женщине с 2 детьми школьного возраста, жили они в "многосемейке" на краю заводского посёлка. Вокруг него жили такие же работяги, по утрам они встречались в узком коридоре с многими дверьми той малосемейки.
Интеллигентнейший человек, много читал (кажется, даже что-то писал). Дети его приняли как отца и гордились им, и было за что.
Бытие его соседей определяло ежевечерние литр-полтора пивасика по дороге с работы и телевизор/склока с женой дальше; по выходным можно и водочки, ну и склока иногда разрасталась до драки.
20.01.2017, 11:08
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от resana
а был ли бустер?
пар в бане закончится - может узнаем как там Волга: завелась или нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
