27.01.2017, 11:01
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от konda25
Возможно РН работает в аварийном режиме,разбирайтесь как работает у Вас система зарядки.
РН работает в нормальном режиме.
А вот система зарядки "хитрая". ЭБУ анализирует состояние АКБ (стоит датчик тока на отрицательной клемме) и, в зависимости от этого, меняет напряжение в бортовой сети. Если включить ближний свет или стеклоочистители - то напряжение поднимается до 14,2 В. В обычном режиме 13,2 В. Разработчик определил экологические моменты приоритетными и решил не ("кипятить" "греть" "перезаряжать" "тратить топливо" "увеличивать выбросы") при обычных условиях эксплуатации АМ.
27.01.2017, 18:07
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Andry_y
И эти хитрости у каждой модели свои и с ними надо разбираться.
Andry_y а какой у Вас стоит аккумулятор?
27.01.2017, 18:13
Сказал спасибо: 918
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.01.2017, 19:50
Сказал спасибо: 23
Стоит корейский mf72-30fr необслуживаемый, без глазка. И НЕ написано CA/CA.
27.01.2017, 20:31
Сказал спасибо: 29
Спасибо.Теперь понятно почему 14.2 вольта.
27.01.2017, 20:40
Сказал спасибо: 23
Старая добрая сурьма?
28.01.2017, 00:32
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
У меня, вот, на работающем АМ напряжение в бортовой сети (сиреч - сеть нормальная и от оборотов двигателя напряжение вообще не зависит) - всего 13,2 Вольта (будь он неладен это Вольт ) (заковыка). И что мне теперь делать?
Ни в коем случае не слушать вот эту чушь!
Сообщение от igorgn
Да ничего. Это нормальное напряжение спустя некоторое время после запуска двигателя. Проверь его сразу после старта, точно может перевалить за 14,4.
У этого "специалиста" нет ни знаний ни опыта.
В бортовой сети должно быть в идеале напряжение при любых условиях в пределах 13.8-14.2 вольта. И это условие имея немножко знаний выдержать элементарно.
Всего два пункта требуется выполнить. ВСЕГО ДВА!
1. Должно быть исправно реле регулятор. Проверить точность его настройки можно и на столе, имея регулируемый блок питания и автомобильную лампочку. На автофорумах очень много описаний этой методики. Но проще всего произвести замер цифровым мультиметром (при работающем двигателе естественно) - непосредственно на массе и клеммном болту генератора. Не исключено, что придется перебрать несколько таблеток, пока не будет достигнут приемлемый результат.
2. Кардинально и тщательно минимизировать межконтактные и клеммные соединения по цепям заряда аккумулятора, да и вообще по всем сильноточным цепям. Не исключено, что придется увеличить сечение проводников.
И один из важнейших моментов в электрооборудовании автомобиля - это хорошие соединения массы кузова, двигателя и остальных соединений.
В 50% геммороя с электрооборудованием происходит именно из за плохой массы. Отгнивают косички, расшатываются болты в теле картера, окисляются клеммы и т.д.
Отдельного внимания заслуживают разъемные и клеммные соединения. Желательно все силовые клеммы пропаять, т.к. производителю технологически гораздо проще обжать проводник клеммой, а пропаивать и дорого и долго. Но из практики, со временем все обжатые соединения окисляются и соответственно на них падает в запущенных случаях до полувольта на каждом соединении. Кроме того эти соединения соответственно локально нагреваются, что усугубляет окисление.
Все эти дефекты со временем начинают проявляться в любом автомобиле, любого класса и ценовой категории. Но если один раз всерьез провести апгрейд, потом это благотворно скажется на долгожительстве аккумулятора и др.электрооборудования.
А в этом случае
обязательно провести ревизию всех проводников от ЭБУ до генератора и аккумулятора. Люое падение напряжения на плохих контактах будет вносить ошибку и любое увеличение тока нагрузки будет эту ошибку усугублять.
Сказали "Спасибо" radioded
28.01.2017, 01:10
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
radioded, с точки зрения тазовода - все примерно так.
А вот если рассматривать не ТАЗ и не на стапелях тазоверфей сляпанные "из преимущественно наших комплектующих" "иномарки", то и не так. Скажем, разъемы в двадатилетней Хонде, в подкапотьи, как вчера с завода. И не изуродованной "Васей-рацинализотоом" конструкции. И все путем. И ничего нигде лишнего не падает. Ну не было там носа Вани-электрика, потому и нет соплей.
А про устриц, может, послушаете тех, кто их ел?
28.01.2017, 01:22
Сообщение от igorgn
я понял, что дед снова пургу понёс?
Ну, как бы так, помякше... Для уровня отечественного автопрома 50-х - весьма актуальная информация. Только сегодня, кто хочет ездить, а не трахаться, трахомы не покупают. Следовательно, рецепты устарели.
28.01.2017, 02:08
Сообщение от akegor
судя по всему у тебя большой опыт в модернизации ТАЗов. В моем владении ни одного жигуля не было и не будет. Кушай устрицы, главное не обляпайся, а мне позволь самому решать каковы они на вкус. Ок?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
