27.09.2016, 11:57
Сказал спасибо: 919
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от kirillkt
Если мороз, это проблема для запуска двигателя, то ни какие Li батарейки тут не помогут.
Для таких машин используют костёр под картером и пускачи на тележке.
У моей хонды аккумулятор меньше, чем у мотоцикла. И другой туда без напильника не поставить. Костер под капотом проблему решит. Но машина все таки нужна. Как холоднее -15 она уже не заводится. Надо ставить новый аккумулятор и не выдумывать глупостей, что я, конечно, и сделаю. Но лишь тогда, когда приспичит
12.12.2016, 14:53
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от igorgn
У меня около -25 хрен заведёшь
Масло в двигатель надо хорошее наливать. я трижды "налетал" на подделку масла и не завел в -20. А с хорошим маслом заводил в -35 без проблем.
12.12.2016, 15:03
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
У меня около -25 хрен заведёшь, даже когда аккумулятор маслает только в путь.
Такая же хрень. До -25 - заводится, если ниже -25 - хоть целый час крути стартером - бесполезно. Отдельные "схватки" проскакивают, но бестолку.
Новые, свежеввернутые свечи, напряжение аккума, внешний сварочный трансформатор и т.п. никакого эффекта не дают.
Причем это наступило с какого-то момента.
Пока новая была -35 было нипочем.
12.12.2016, 15:19
Сказал спасибо: 919
Надо бы на холодную компрессию проверить. Может кольца залегают?
12.12.2016, 15:42
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
На поджиг бензина это не влияет.
Сообщение от pambaru
А трубу нюхали? Бензин есть? Основных причин две: нет бензина в цилиндрах и нет искры.
Слышал еще про "отсечку" "по морозу". Народ исхитряется обманывать датчик температуры и начинает аппарат прекрасно заводиться.
12.12.2016, 16:06
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Пару раз попадал в такие условия...оба раза помогла 3 литровая банка кипятка, из кружечки поливал тихонько на впускной коллектор и головку.
12.12.2016, 19:59
Сообщение от igorgn
Знать бы где эта хрень находится и как обходить.
В мозгах. А информацию дает какой-то датчик температуры.
Сообщение от igorgn
Да как-бы начинает схватывать...
Форсунки почистить? Скорее всего - сопливят и нормально не распыляют. При более высокой температуре - заведется, хватит паров.
Не претендую на абс истину.
12.12.2016, 20:02
масло то замерзло. Компрессии нет. Перед новым годом, поздно приехал из рейса, получилась такая же канитель. Машину буксиром таскали - не завели. Потом пять минут в теплом гараже и она сама завелась. Заменил масло в двигателе, все теперь отлично!
12.12.2016, 20:14
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
в прошивке. либо все датчики которые измеряют т ож и воздуха прогревать.
хотя думается мне это все сказки
кагмаподэ магмаподэ
12.12.2016, 21:35
Сказал спасибо: 541
Сообщение от igorgn
Только бензин нафталином воняет.
Значит этилированный бензин ( по русски из плохого с помощью присадки сделали получше, подняли октановое число) Бери бензин Лукойл 92 экто, на фирменной заправке.
Сообщение от igorgn
Сегодня ночью должно быть -40, АКБ занёс домой.
Это правильно, я когда был моложе лет так на 15 -20, тоже заносил АКБ домой. Была Ваз 2109, новая заводилась в -30-32. Авто у подъезда обычно стоияло, метров 10 - 15.
Ну если не занес домой, а ехать надо срочно, наливал в ванну горячей воды и АКБ туда ставил. 15-20 минут и АКБ крутит стартер.
Последний раз редактировалось Electric75; 12.12.2016 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
