12.12.2016, 22:09
Сказал спасибо: 541
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от igorgn
Разбавил 98-м. Продолжает вонять.
Нафталин остался, и он засерает свечи. Лучше специальную присадку применять.
Раньше для карбюраторных пшыкалку продавали. Один крутит стартер, другой, сняв крышку воздушного фильтра, распылял эту присадку прямо в карбюратор. И ведь заводились.
12.12.2016, 22:41
Сказал спасибо: 541
Сообщение от igorgn
а как тебе такое? Нашёл по более-менее демократичной цене в 220 вольтах. Только описания хрен. Ищу.
Это же универсальное устройство, типа 4 в 1. И делают их скорее в Китае или Гонконге. Цену не нашел. Но думаю килорублей 10. Но оно вам надо таскать его с собой? И гаража наверное своего нет?.
12.12.2016, 22:58
Сказал спасибо: 541
Сообщение от igorgn
Сравниваю с китайским по ссылке на Али. Меня больше интересует кто может лучше помочь запустить движок. Что 1,5, что 3 килорубля сейчас почти однохренственно.
Ссылка где? Что я с чем сравнивать буду???
По моему ИХМО мнению, нахрен нужна такая универсальность. Когда заведешь двигатель, то и колесо подкачаешь и тем более телефон и планшет зарядишь. Ищи соотношение емкость бустера к цене и размерам. А также вес, чтобы руки и карманы не оттягивал.
У меня так, есть компрессор отдельно, и зарядка на USB.
12.12.2016, 23:13
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение Может кольца залегают? На поджиг бензина это не влияет.
Очень даже влияет. Например, на аудюшных моторах 2,6/2,8 если смыло масляную плёнку при первой неудачной попытке запуска - всё, хрен заведёшь, пока масла под свечи не шприцануть, у них вроде даже информационные письма по этой проблеме были.
С уважением, Дмитрий
12.12.2016, 23:22
Сказал спасибо: 422
Сообщение от igorgn
Нужно будет поковыряться. Есть у меня программа, работает через ELM327.
Посмотрите перед запуском показания температурных датчиков. Вдруг на морозе датчик температуры двигателя или впускного воздуха обрывается, и запуск пытается происходить по усреднённым аварийным значениям.
Сообщение от igorgn
Присадку использовал. Перед морозами использовал очиститель топливной системы.
А вот это вот зря, быть может это и стало причиной проблемы. Частенько эти очистительные присадки растворяют/поднимают всякую гадость в баке/насосе/фильтре/магистрали, и всё это идёт и забивает форсунки.
12.12.2016, 23:28
Сказал спасибо: 422
igorgn, по мне все эти штучки - одно баловство. Надо искать причину неисправности и устранять её, а не пытаться обойтись всякими примочками.
12.12.2016, 23:30
Сказал спасибо: 422
Сообщение от igorgn
Сами хоть просрутся, или нужно куда-то ехать?
Если забились - так забились, снимать и чистить.
12.12.2016, 23:36
Сказал спасибо: 422
igorgn, вот чего Вы загорелись этими бустерами, если выше сами писали, что аккумулятор крутит только в путь? Чем оно поможет, если и штатный аккумулятор хорошо крутит?
12.12.2016, 23:44
Сказал спасибо: 422
Сообщение от igorgn
Крутит. Пока пару-тройку суток на таком морозе не постоит
Значит менять АКБ на новый, лучше бОльшей ёмкости (смотря по габаритам какой влезет).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
