12.12.2016, 23:57
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от igorgn
Но если при -18 - нормальный старт без чихания. И в движении нет проблем.
Я не говорил, что от очистителя форсунки обязательно должны забиться. Если в остальном работает без проблем, то возможно этого и не произошло.
С уважением, Дмитрий
13.12.2016, 00:35
Сказал спасибо: 422
Зарядить на крайняк можно и от розетки через диод и лампочку, или утюг/обогреватель, если побыстрее надо
Подобные "термозависимые" неполадки достаточно непросты для диагностирования, если не выдаёт ошибок на датчик температуры или явных несоответствий параметров в лайвдате.
Это может быть и падение производительности насоса при морозе, и неподходящее (некачественное) масло с плохо удерживающейся на ЦПГ масляной плёнкой, и конденсат на ВВ проводах/катушках, и некачественное топливо (не воспламеняющееся на морозе), и износ/растяжение цепи ГРМ, и, и, и... В таких экстремальных условиях сказывается любая вроде бы мелочь (а тем более, их совокупность), которая при других условиях не оказывает ощутимого влияния и не заметна.
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
13.12.2016, 00:42
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
позвольте мои 5 копеек.
в магазах до сих пор наверно есть аэрозоль под названием "быстрый старт" - какой-то эфир. пшикнешь по впускной патрубок - спокойно садишься за руль - стартер - сразу пошли вспышки - и в конце конца заводится. С инжекторами не пробовал, наверняка аналогично, эфир не забрасывает свечи. Однажды не заводилась копейка жигулей после похолодания по осени - оказалось виноват бензин, плохо испарялся - наверно впрысковый мотор не заметил бы разницы. Сильно помогает укутывание мотора СО ВСЕХ СТОРОН тёплыми негорючими одеялами, у меня было самодельное из стеклоткани и синтепона (жена сшила) - мотор не успевает остыть до наружной температуры до утра. Ничего приличного из фабричного я не видел, может и есть такие.
На прошлой неделе утром видел в своём гараже разницу температур воздуха на улице и внутри в 17 град! (-22 с коп и - 5 с коп). Гараж кирпичный, потолок - ж/б плиты, ворота обшиты изнутри пенопластом, отопления нет. Вывод ясен.
Ещё я дорабатываю свечи зажигания, но не хочу выглядеть очередным изобретателем велосипеда.
Последний раз редактировалось Georg77; 13.12.2016 в 00:51.
13.12.2016, 00:59
Сказал спасибо: 26
Давно не смотрел, но ничего особо нового не появилось в теме (( жаль. Да "быстрый старт" видел в действии и с инжектором в том числе реально помогает, в бензинках основная проблема не испаряемость бензина на холоде и вода в топливе вернее в топливопроводах, бустер нужен не часто, но вот забытый ближний свет например очень быстро обоснует его необходимость особенно если в тьму таракань заберетесь.
13.12.2016, 01:11
igorgn - НИКАКИЕ РЕЦЕПТЫ ВАМ НЕ ПОДХОДЯТ - Вам уже ничего не поможет.
13.12.2016, 03:54
Доброго времени форумчане!
Не ломайте вы себе головы с запуском. Всё банально просто. Весь вопрос в масле!!! При низких температурах -10 и ниже ваша полусинтетика становится пластилином, а равно и синтетика, само собой что и провернуть четыре горшка возникает значительно большее усилие. Ну не делает производитель качественного продукта. Да и мёрзлое масло плохо разбрызгивается, отсюда и компрессия никакая. Вебасто конечно решит вопрос, но цена!!!
Выход простой, приехав и зная что далее не едем, ну спим или отдыхаем долго, просто берём и в горячее масло грамм 50-150 простого бензина, ну можно после этого и дёрнуть движок без запуска, чтоб завтра вернее было. Утром вы его не узнаете, петь будет. Не переживайте по поводу бензина, его пары и так там присутствуют, вреда никакого, зато и проводку и АКБ и электронику не убьёте по глупости. Кстати ответом что бензин испарился будут обороты, они попритихнут.
И ещё, рекомендую в бак спиртику плеснуть, вода что с топливом нам в баки льют не замёрзнет, а выйдет паром в глушак, поллитровка в аккурат будет. А дизелям в соляру хорошо поможет примерно 10% бензина, легче насосу да и пуск мягче пройдёт, все эти присадки и керосины полная чушь, деньговытягиватели а не вспоможение. Немцы аж под 30% льют бензин, но этого не рекомендую, многовато, там внутри маслозаборник пластмассовый у некоторых стоит, поплавиться может от вспышек, это всёж дизель.
всем удачи, стаж работы в авто больше 20 лет, плохого не советую, катайтесь и не ломайтесь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genrih_1 за это сообщение:
13.12.2016, 04:09
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
И здесь я с вами поспорю. Хороший качественный аккумулятор заморозить трудно. Покупайте качественные вещи и проблем у вас никогда не будет.
Согласен на все 120 %.
У АКБ есть некоторые проблемы. 1 качество самой АКБ. Что бы ни говорил радиодед, АКБ таки разные. Изготовитель сэкономил чуть-чуть и батарея получилась пожиже.
2 время жизни - батарея "стареет", в ней идут различные физико-химические процессы, что ухудшает ее свойства
3 наличие заряда во время запуска двигателя. Наверное не будут спорить, что на "пустой" батарее завести двигатель ой как сложно.
Сталкивался с этим лично. На машине была полудохлая АКБ. Зимой очень сложно заводить. Выкручивался следующим образом- ездил по командировкам по области, машина ночью на морозе до -35. Находил люк канализации в стороне от дороги, снимал крышку, накатывал машину и ждал минут 15-20 пока паром отогреется. Тут и АКБ оттаивал и двиг нагревался и крутился легче. Возил с собой АКБ от бесперебойника. В крайних случаях помогала на заводке пару раз. нужно только крутануть в начале, потом крутится легче. Для облегчения старта можно попробовать руками провернуть (сдернуть с места прилипший на мерзлом масле) коленвал за грм, но это самый край.
Но новый, хороший (качественный), заряженный акк ничем не заменить.
Еще лучше, если влезает, купить чуть большей емкости. У меня штатный 25 ач, а стоит 55 ач. Проблемы исчезли как сон.
13.12.2016, 05:19
Когда бензин наливают в горячий мотор он тут же испаряется.
Толку от такого ноль. Проверял.
Подогрев подкапотного пространства весьма эффективен.
В инжекторных датчик искры электромагнитный.
При малых пусковых оборотах импульсы не выдает.
Желающие могут переделать на датчик холла которому скорость пролета железки по барабану.
В отличие от карба, где лей бензину сколько хочешь, инжекторные просто не дают нужного обогащения.
Укол бензина во впускной коллектор позволяет это сделать принудительно.
Еще про сам стартер и про толстые проводочки к нему не забывать.
Обслуживание этих деталей лучше чем модными чистками, мойками заниматься.
И в разы лучше чем компрессию измерять. Что бог дал то и заводить приходиться.
В минус 27 ключиком заводил Запорожец на Советском совершенно несинтетическом черненьком масле.
Восьмерку при -38, и то же ключиком и мотору тысяч 150 тогда было.
Масло Unocal 5W30 (минералка).
В эпоху Запорожцев приблуд не было приходилось соображалку использовать.
13.12.2016, 07:16
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Любой источник питания 18-20 вольт с подходящим током+лампочка с авто.
13.12.2016, 09:40
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
А от морозов никто и ничто не спасёт. Кроме гаража
Раньше повсеместно в областном центре наблюдалась такая картинка - переноска из форточки к каждой машине. На специализированных автостоянках щитки с розеткой.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
