14.12.2016, 02:14
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Бустер - старт с мертвым аккумом
Сообщение от igorgn
Беда аккумуляторов, которые у нас в продаже - только по технологии Са/Са. Кому интересны подводные камни - погуглите. Из основных: заряд начинает брать только при повышение температуры электролита до +20.
Электрохимические процессы активизируются с ростом температуры, и замедляются при её понижении в любых автомобильных АКБ, и Са/Са ни чем особым в этом не отличается.
Основной их недостаток - катастрофическая потеря ёмкости при глубоком разряде.
Сообщение от igorgn
На машине он будет постоянно недозаряженным ещё и по причине того, что заряд должен осуществляться 16+ вольтами.
Растиражированные заблуждения очень стойки. Любой аккум на авто не будет заряжен на 100%. Такой "авторитет" как Варта уже скромно признались, что инфа про зарядку 16+В на их сайте была "устаревшей", и относилась к старым типам сухозаряженных батарей, которые уже не выпускаются, а "Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В. " http://balsat-msk.ru/forum/showthrea...inear#post2218
Обратите внимание там же на первый пост - практически все представленные марки/производители рекомендуют 14,4-14,6В.
Ещё чтива по теме https://www.drive2.ru/l/5914573/ , и оттуда тоже по ссылочкам походить.
Сообщение от Electric75
Так же у нас в городе многие ставят автопрогрев на - 20 градусов. Автомобиль сам запускается раза 3 - 4 за ночь, по 15 минут, расход бензина не большой, за то утром у него всегда готов автомобиль.
На глушители, наглухо закупоренные льдом при автозапусках, жалоб не слышали? При -20 это обычно ещё не случается, а когда под -40 уже реально.
Холодный пуск увеличивает износ поршневой, и увеличивает цену ремонта.
Имеете в виду, что с "автопрогревальщиками" мотористы без работы и копейки не останутся? Есть такое дело 3-4 запуска вместо одного утром, + продолжительная работа двигателя на малых оборотах с плохой смазкой ЦПГ, + возможное забивание и выход из строя катализатора и/или или сажевого фильтра
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
14.12.2016, 13:53
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от igorgn
У меня около -25 хрен заведёшь, даже когда аккумулятор маслает только в путь. Если схватывает, то еле-еле бздит, на газ не реагирует. Если пробздевается дальше - то повезло. Если после этого не завелась, то в следующие разы может разок хватануть и кирдык. Остаётся ждать оттепелей до -15. И не могу понять в чём проблема. Даже свечи вернул обратно старые.
Рено Колеос, 2008, вариатор, бензин.
инжектор или карбюратор?
первым делом поменяй свечи... не местами , а на новые, и не самые дешевые
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
14.12.2016, 14:15
Сказал спасибо: 327
Сообщение от igorgn
Так что предпочтительнее по запуску будет? Размеры не важны, не обломлюсь донести.
если не проблема донести - берешь любой свинцовый аккуму можно и бу и вперед дома утром позарядил и заведет 100%
14.12.2016, 14:28
Сказал спасибо: 327
Сообщение от igorgn
Да свет тухнет сам. Это же не Волга.
свет-то тухнет, габариты-то остаются пару раз высаживали аккум в 0
после 3-го раза пришлось купить новый
ну и габариты заменил на светодиодные...
Последний раз редактировалось anapogo; 14.12.2016 в 14:30.
14.12.2016, 14:54
Сказал спасибо: 327
Сообщение от genrih_1
И ещё, рекомендую в бак спиртику плеснуть, вода что с топливом нам в баки льют не замёрзнет, а выйдет паром в глушак, поллитровка в аккурат будет.
с этим с Вами согласен, дополню:
у нас в Украине, есть бензин со спиртом,
ЭКО кажется называется, по цене дешевле обычного
я его заливаю летом литров 20, для профилактики и надеюсь, что всю воду из системы он выведет
а спирт жалко
14.12.2016, 15:10
Сказал спасибо: 327
Сообщение от igorgn
Опять много раз писал: все только Са/Са. Продавцы как сговорились. А на севере они не годятся. Машину тестировал. Ток утечки 0,06; напряжение генератора на полной загрузке 14,8 (что соответствует моему старому Орион-320, который никак не заряжает таким напряжением. Поэтому заказал и ожидаю 37-ю модель).
гаража нет... а этаж какой? можно кабель к машинке пробросить?
дам идею
14.12.2016, 15:18
Сказал спасибо: 327
Сообщение от trinex
Еще лучше, если влезает, купить чуть большей емкости. У меня штатный 25 ач, а стоит 55 ач. Проблемы исчезли как сон.
думал на Матизе 35 это минимум... оказывается бывает и 25?
это что-за модель машины?
у меня кстати 45 Бош встал без проблем
14.12.2016, 15:25
Сказал спасибо: 176
читаю я это все и не понимаю....
у меня старая карбюраторная четверка с дремучим генератором. гена дает 13,8 вольт. и новый аккумулятор. кальциевый видимо. ибо других щас нету в магазинах.
так вот как я его поставил 3 года назад так и не вспминал про него никогда больше.
все работает заводит заряжает.
чудеса да и только.
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2016, 15:35
Сказал спасибо: 327
Сообщение от индюк
чудеса да и только.
поддерживаю
нет ничего лучше НОВОГО АККУМА
но блин жабу, ведь никто не отменил
денег стоит ...
14.12.2016, 15:43
Сказал спасибо: 918
Сообщение от индюк
чудеса да и только.
Ты просто не сталкивался с проблемами маленького города. У нас в любой конец самое долгое 15 минут. Машина не прогревается, аккумулятор на морозе и так не особо заряжается, а уж за такое короткое время и вовсе.
Если ударит -20 я знаю точно, что до конца недели я не проезжу. Придется носить на ночь домой, отогревать. Заряжать, кстати, не обязательно. Заряд в нем есть, но от мороза растет сопротивление и даже на крошечный моторчик моей хонды уже не хватает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
