29.10.2014, 21:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: светодиодный прожектор
А старую платку выкинуть, и собрать такую схему.
Только для Ваших светодиодов конденсатор С1 нужно поставить емкостью около 3 мкФ (достаточно и 400в напряжением, если нормального качества), R1 10-15 Ом 1 Вт и С2 1000 мкФ. Последний я настоятельно рекомендую составить из нескольких (например, 3 шт 330 мкФ) впараллель, потому что при его обрыве светодиоды выйдут из строя от броска тока при включении.
VD2 и VD3 - необязательны.
Сообщение от Easyrider83
Проще купить
Купить все проще. Но лучше своими руками.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.10.2014 в 21:34.
29.10.2014, 21:26
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Уж не знать, что на белых СИД 3,3в падение...
Белые тоже разные бывают, и ещё не факт, что 3.3 вольта
29.10.2014, 21:34
Сказал спасибо: 176
берешь транс на 50 вольт ирезюк на 1 ком и включаешь и смотришь сколька волт на матрице остается. потом берешь поменьше напругу( так шоп было на 5 вольт больше чем на матрице) и резюк на 5-10 ом и подгоняешь ток по смыслу и закону ома
я так кучу таких светофоров починил. диоды надежны а блоки питания фуфло сволочи.
29.10.2014, 21:36
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
я не знаю сколько подать напруги.
150 мА. "Напругу" они сами выставят.
29.10.2014, 21:36
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Драйверы светодиодов На IZ9923 почти деталей нет.
29.10.2014, 21:39
Сказал спасибо: 27
Короче ясно, постепенно повышать напругу, до начала свечения, а потом просто по температуре определиться,
29.10.2014, 21:39
Сообщение от vlanis
Бывают, но редко.
Тогда сделайте так: подайте на один (не выпаивая) 12в через 10к и измерьте падение напряжения вольтметром. Если получите около 3 вольт - делайте, как я посоветовал, не сомневайтесь.
Сообщение от индюк
Но обязательно стабилизированную.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.10.2014 в 21:42.
29.10.2014, 21:45
Сказал спасибо: 27
понял, спасибо
30.10.2014, 21:43
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Ещё вариант - драйвер от "энергосберегайки" и диодный мост. Проверял несколько драйверов, дают довольно стабильный ток. Только лампу придётся искать помощнее, те, что мне попадали давали ток не более 250 мА при напряжении 10-40 В. И заказать нормальный драйвер.
30.10.2014, 23:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Светодиодный прожектор
Сообщение от vlanis
100500-й раз повторяю: " Светодиоды запитываются не напряжением, а ТОКОМ!!! ТОКОМ!!! ТОКОМ!!!"
http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1853825
+ пост № 14 от estet
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
