31.10.2014, 09:32
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Светодиодный прожектор
Судя по картинке, LED-диоды типа 5630 или 5730, с номинальным током 100-150mA.
Цепочка из 18 диодов потребует 50-60V. Соответственно "родной" драйвер должен быть 100-150mA/60V.
Возможен вариант от alxchep (спешный) - драйвер от "энергосберегайки" 10-12W и диодный мост.
Вариант от Easyrider83 (драйвер 30в 300мА) тоже годится, если разбить LED-массив на две параллельные цепочки по 9 LED - ток по цепочкам распределится сам. В крайнем случае в каждую цепочку добавить по 10-20 ом (0,25W) балласта.
А любителей "докопаться до сути" - прошу к Falconist'у (пост № 20).
Последний раз редактировалось kargal; 31.10.2014 в 09:52.
31.10.2014, 11:02
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
100500-й раз повторяю: "Светодиоды запитываются не напряжением, а ТОКОМ!!! ТОКОМ!!! ТОКОМ!!!"
да хоть миллион раз, но такой параметр, как "Uпр" то есть напряжение прямое, или падение напряжения на светодиоде, пока не отменён. Кто понял о чем идёт речь, тот не демонстрировал свою осведомлённость а подсказал в каком направлении рыть. Ещё раз спасибо всем, вопрос считаю исчерпаным.
Последний раз редактировалось vlanis; 31.10.2014 в 11:11.
31.10.2014, 11:19
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
не отменен, но светодиоды запитываются ТОКОМ, а не напряжением!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
31.10.2014, 11:52
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Эх... Опередил...
Только хотел Это написать!!!
Уважаемые... Во ВСЕХ Нормальных LED светильниках стоят драйвера-стабилизаторы ТОКА!!!
И на них обычно указан Ток - который они Выдают - и количество Светодиодов, которое можно подключить... иногда указывают напряжение.
Просто я уже этих драйверов... целую кучу попоменял!!!
По Опыту могу сказать: Вечных Драйверов - НЕТ!!!
Есть хуже или лучше - но Вечных - НЕ бывает!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
31.10.2014, 12:53
Сказал спасибо: 27
Что Вы заладили, током - током, Ну подам я через резистор 220 вольт, и что? 170 вольт гасить? Зная предельное напряжение, допустимое для этих диодов, мне легче расчитать источник питания. Всего лишь.
31.10.2014, 13:10
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
А вот когда спалишь к едрене-фене свой прожехтор, вот тогда могет поймешь...
31.10.2014, 13:15
Сказал спасибо: 27
Сообщение от mahovik77
Закон Ома я знаю не хуже вас,И посчитать ток зная напряжение и мощность, задачка для школьника, Имея стаж в этой профессии более 40 лет, я не стал бы задавать глупых вопросов, Я спросил лишь только то что меня интересует, а читать нотации я не просил, извините.
31.10.2014, 13:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlanis
Сообщение от vlanis
Закон Ома
А не Джоуля-Ленца?
Может быть, зная закон Ома, вы нам посчитаете сопротивление светодиода?
31.10.2014, 13:36
Сообщение от vlanis
"Вот такой вот фиговый стаж..."(с) Светодиод токовый прибор, и если ток не стабилизировать, то горит он, конечно, ярко, но недолго... Об этом и пытается народ рассказать. Но если 40 лет круче принципа питания светодиода, то тады канеш... как говорится - ярких вам фейерверков!
31.10.2014, 13:44
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Scadauser
Вы мне ещё про вольт амперные характеристики лекцию прочитайте, вопрос и выеденного яйца не стоит, а развели целую баталию, Что бы не было советов и лекций не по делу, поясняю - есть линейка светодиодов, с неизвестными параметрами, дана только мощность. Что бы посчитать рабочий ток, нужно знать напряжение питания, или знать - ток тогда можно посчитать напряжение источника питания. Чего тут заумного, Что бы стабилизировать ток, его тоже нужно знать. Если не знаете конкретного ответа на конкретный вопрос, не встревайте и не флудите.
Последний раз редактировалось vlanis; 31.10.2014 в 13:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
