14.11.2014, 10:09
Сказал спасибо: 1,106
Re: Светодиодный прожектор
Сообщение от Chelovek-OM
Шарился по нету, нашёл у фирмы изготовителя(ссылку не запомнил() рекомендуемый ток 0.35-0.45А Значит при этом токе он выдаёт все свои номинальные люмены и мучить его из за 10-20люмен нет смысла имхо.
Ну да.
Роясь в интернете, не находили у фирмы-изготовителя что-то похожее на это:
Сказали "Спасибо" makakus
14.11.2014, 22:20
Тут Всё просто!
Питать одиночный светильник можно стабильным НАПРЯЖЕНИЕМ!
Нужно только учесть при нагреве СИДа падение его напряжения и заведомо установить нужный "балласт" резюк и все !
Это не возможно сделать когда от одного источника питаются несколько не зависимых светильников
Но даже в этом случае можно обойтись резюком ,если у вас например источник напряжения один, допустим БП АТХ питает освещение гаража в схеме которого есть и основной свет и дежурный ,не выгодно по человеком часам и $ ставить на 3х ватный источник света драйвер.
Ведь Мы в основном покупаем китайские сид и на паспортных данных он или сгорает или греет наковальню поэтому вместо 3х1вт ставим 5х1вт и радуемся долгой и холодной жизни сид а с маленьким радиатором
П.с.
Светодиодное осв в доме сарае во дворе за двором и гараже уже 3й год и только 2 покупных максуса на н 6 и 10 вт все остальное самоделка .
14.11.2014, 22:33
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от balahonow
Можно и штаны через голову надевать. Но зачем?
Сказали "Спасибо" Falconist
14.11.2014, 22:39
А есть ли смысл повторюсь городить на 3-5 ват драйвер стоимостью в 3 раза дороже сида
14.11.2014, 23:05
Сказал спасибо: 428
А всё считать надо. Не только стоимость СИДа, но и стоимость драйвера и стоимость потребленной электроэнергии в каждом случае.
Чтобы не получилось "Ближе, но дальше".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.11.2014, 22:55
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Скоро и мы дойдём но того что начнём писать "инпут" и "оутпут"
я так и делаю, так удобнее и короче. (in-out)
Сообщение от akegor
Нехрен, при наличии достаточно точных русских слов, тянуть в язык забугорщину.
Если взять словарь русского языка, то будет неясно какие слова точно русские, поэтому лучше взять ещё три словаря: английский французский и немецкий. Тогда станет понятно, что настоящих истинно русских слов немного, значительная и часто употребляемая часть - заимствованные - абажур, абонемент, алименты... зебра, цинк, зоология.)
Последний раз редактировалось Mauntlan; 17.11.2014 в 20:04.
15.11.2014, 23:31
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
8 страниц ананизма про резистор нагрузки для 1Вт(мах) светодиода!
У нас перед обстрелами затеялись делать прожектор для тепловоза всего лишь на миллион люкс не менее, даже 3 макета за 2 недели опробовали с измерениями. На тепловоз ставили, смотрели как светит. Так сделали же и источник питания и все остальное
Дгачите господа дальше, дгачите... жаргон свой изобретайте
Змей ядовитый
15.11.2014, 23:32
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Mauntlan
Если взять словарь русского языка,...
И что там иностранного из понятий, имеющих точное русское слово?
станет понятно, что
подобные высказывания, с уклоном в забугорщину
Сообщение от =pcb=
их бин есть у нас
и есть
Такаянахренхерня.)
А ведь очень часто, втягивая иносрань в наш язык, путаем педали - вкладываем свой смысл, который противоречит или просто не соответствует исходному слову.
Как пример - "мещанин", с происхождением от "мистянин"(мисто - город), т.е., горожанин. А что вложили?
Последний раз редактировалось akegor; 15.11.2014 в 23:36.
16.11.2014, 11:46
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
вместо резистора балласта можно взять двух выводную микросхемку стабизизатор тока, таких масса, например NSI45030AT1G, они есть под разные токи и напряжения, если правильно выбрать,под условия задачи, кпд получится не хуже чем от импульсного стабилизатора. Есть трех выводные варианты с возможностью задать требуемый ток. То же можно слепить из рассыпных - регулирующий транзистор, резистор-датчик тока в эмиттер ему, источник опорного напряжения в базу (мелкий светодиод, красный, к примеру около 1,8В), ну и резистор сверху, туда же, в базу.
17.11.2014, 12:55
Вы прогуливали уроки ТОЭ.
Источник тока может быть представлен источником напряжения и резистором, сопротивление которого много больше сопротивления нагрузки (ага, "нужный "балласт" резюк и все !"). Правда, за нём и будет выделяться почти вся мощность.
"учесть нагрев СИД" дело хорошее, но не проще ли сделать источник тока, на котором практически нет потерь мощности?
Например: красный светодиод-индикатор, подключенный к автомобильному аккумулятору через резистор. 10ма на светодиоде 20мвт, на резисторе 100 мвт. Теперь делаем фонарик. Белый светодиод, тот же аккумулятор, резистор. На светодиоде 3вольта 1 ампер, на резисторе 9 вольт 1 ампер....
Делайте!
Мы обсуждаем что у кого лежит в гараже и что "самоделка - это бесплатно" или аспекты применения источников напряжения/тока для питания СИД?
Последний раз редактировалось makakus; 17.11.2014 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
