05.12.2014, 00:46
Светодиодный прожектор не работает на морозе
Дали на исследование светодиодный прожектор Navigator 94 629 nfl-p-30-4k-wh-ip65-led (30Вт)
Проблема: не работает на морозе (-15 С). В тепле работает.
Матрица LED 18х3=54
Замерил напряжение с драйвера - 108V
Вопросы:
0. Какие элементы боятся холода
1. Подскажите что за м\с IC1 AFB3EF
2. Можно ли воткнуть другой драйвер из готовых
3. Могу сам спаять, если подскажет кто схемку
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось turman122; 05.12.2014 в 14:53.
05.12.2014, 21:08
Re: Светодиодный прожектор не работает на морозе
Похоже нашел причину. Дело в матрице СИДов.
Матрица запитана по схеме - каждый ряд по 18 СИД последовательно, 3 ряда параллельно.
Прозвонил каждый СИД цифровым тестером в режиме прозвонки. При касании щупом + на + СИД он светится. Выяснилось, что в каждом ряду не светится по одному СИД. Снял с битого СИД верхнюю желтую линзу и залил припоем (закоротил). Все замечательно заработало.
Напряжение на всей матрице 55-57 В (на ХХ было 108-110В). Посмотрел осциллографом амплитуду пульсаций 10В на частоте 100Гц
Думаю, что исключение одного СИД из 18 не должно критично отразиться на общем токе в каждом ряду. Да и драйвер должен быть с какими-никакими мозгами, чтоб держать стабилизированный ток.
Вынес на мороз (-15), через час занес в дом, включил. Опа! не светится один ряд. Звоню тестером - опять один диод "умер". Пропаял его и все заработало! (Уже опосля подумал, что можно было и не убивать "битые" элементы надо было сначало пропаять их)
Вывод: хреново пропаяны СИДы, на морозе все ужимается и происходит микроразрыв пайки.
Вот такая история, может кому будет полезна.
ПС. Все же интересно что за китайская микруха AFB3EF на плате драйвера. Стоит в высоковольтной части, похоже управляет MOSFETом SVF4N65F (650В 4А).
Подскажите справочник по китайским микросхемам. Спасибо!
06.12.2014, 13:34
Сообщение от turman122
спаять и дурак сможет, а вот глянуть на вторичную цепь не помешало б - нет там ОС по току, ШИМ-контроллер, судя по фото, будет соблядать баланс мощности, исходя из датчика тока в истоке ПТ (0.51, 0.56, 2,0 ом). лечение - замена 0.51 на 0.56-0.62-0.68 ом. кстати, при обрыве в одной из ветвей ток и яркость должны увеличиваться, что есть плёхо, ошнь плёхо (если нет в первичной цепи ОС по напряжению)
так что у вас на выбор 3 варианта:
1. купить правильный драйвер с контролем тока
2. похерить схему и сделать свою с контролем тока, желательно каждой ветви
3. забить на все и наслаждаться регулярным ремонтом китайской свистоперделки
06.12.2014, 22:47
Нарисовал схему.
По включению похоже на NCP1203 (подсказали на forum.cxem.net)
Появились вопросы
1. Если правильно опознаны R8A 510 Om, R8B 560 Om, R8C 2 Om, то общее R=1,98 Om
неужто с такой точностью надо подбирать делитель?
2. Подскажите какие элементы отвечают за установку тока и напряжения
Пардон за элементарные вопросы.
Просто не знаком с такими ИБП
Последний раз редактировалось turman122; 07.12.2014 в 13:36.
06.12.2014, 22:57
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Какую-то фигню Вам подсказали. Стабилизации в ней нет, как нет. Дайте-ка ссылку на тему на "Паяльнике".
07.12.2014, 00:34
Сообщение от Falconist
http://forum.cxem.net/index.php?show...iew=getnewpost
07.12.2014, 01:05
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
NCP1203 вся документация присутствует.
Power Supply Templates на intusoft, есть примеры схем с симуляцией.
07.12.2014, 03:51
Сказал спасибо: 428
turman122, что за шуточки? " Неизвестные Детали. Что Это За Деталь? Определяем По Фото." При чем тут Ваша схема к этой теме?
07.12.2014, 13:32
Не понял про шутку.
Здесь я поделился своими наблюдениями о конкретном устройстве "Светодиодный прожектор" и задал интересующие меня вопросы по работе устройства. А на cxem.net параллельно пытаюсь найти ответ по непонятным элементу.
07.12.2014, 14:57
...ню вы определили я ж ПИСАЛ ВЫШЕ, что номиналы 0.51, 0.56, 2,0 ом параллельно - бегом вычислять общее!
Falconist: Еще раз матюкнетесь - вжучу!
Последний раз редактировалось Falconist; 12.12.2014 в 04:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
