13.01.2009, 17:56
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Какие Ваши доказательства ?
да все очень просто, в электронном счетчике информация о потребляемой мощности снимается через самый обычный трансформатор тока, внутри счетчика, а далее специализированный перемножитель тока и напряжения(в масштабах соответственно) влезай внутрь и меняй калибровочный резистор, параллельный вторичной обмотке тр-ра тока. Меньше номинал - меньше считает 8O
26.01.2009, 13:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В современных электронных счетчиках, трансформатор тока не используется.....В описаниях так и пишут Датчик -тока - шунт...
http://www.incotexcom.ru/m201.htm
процесс измерения в таких счетчиках где-то был описан. Идет выборка значений тока и напряжения с частотой 10 кГц - 1 мГц !!!! (возможна опечатка) Потом математическое интегрирование. Таким образом и реактивная составляющая учитывается... Вообще надо счетчик где-нить надыбать и разобрать на запчасти чтобы проверить. Сейчас у нАс выдают предписания на замену счетчиков на электронные, так, что вопрос довольно актуальный....
26.01.2009, 18:21
Сказал спасибо: 170
На столе у меня Elgama ,трехфазный. Pядом с трансформаторами тока- деталь с 4-мя выводами:
235N 438, скорее всего- Hall sensor.Скорее всего- для регистрации нагрузки с DC-составляющей.
Трансформаторы тока нагружены на резисторы и подключены к чипу в SMD корпусе ,28 выводов :
0339MGZ
CISS EDISON
CI-4010S
Питание - от всех трех фаз ,6 диодов (стоят еще 3 варистора, 4 дросселя, и 3 резистора по 150 Ом )- импульсник.
Почти все элементы- SMD.
26.01.2009, 19:18
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
13.02.2009, 06:06
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Практические ответы на все вопросы...
http://slil.ru/26639921
01.04.2009, 17:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Электронный цифровой счетчик отмотать нельзя по определению - он работает только на сложение, инкрементирование цифры. Сомнительный способ с ВЧ основан на том, что из-за ограниченных частотных характеристик измерительный трансформатор в счетчике не будет успевать перемагничиваться, и соответственно у него упадет коэффициент трансформации и считать он будет меньший ток, чем реальный. Но для этого нужно: а) мощные ключи для коммутирования емкостных и индуктивных нагрузок б) фильтрация ВЧ со стороны нагрузки в) желательно производить эксперименты не на своем квартирном счетчике - во многих есть детекторы разности фаз, обрыва, замыкания и т.п., причем бывают оснащены PL-модемом. Если в доме часто воруют энергию, и это фиксируется по разностям показаний на обще счетчике дома и вашем, то отследить сообщение счетчика-доносчика не составит никакого труда (он передает также свой номер).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
