Доброго дня.
Собрал блок питания FlyBack на uc3845.
Примерные параметры:
Питание от сети 220
Напряжение на выходе: 24 вольта.
Ток на выходе до 2А.
Частота ШИМ 85 кГц.
Сразу оговорюсь, эту схему повторяли многие, и в конечном итоге работала у всех
Ошибок в печатке нет, печатка одинакова у всех.
Проблема заключается в следующем:
На холостом ходу выставляю 24 вольта. Держит нормально. Нагружен вентилятором от компьютера, и микроконтроллером с индикаторами.
Как только подключаю нагрузку на 24 вольта и 2 ампера - напряжение на выходе падает до 9 вольт.
Что проверил:
- частоту ШИМ цифровым мультиметром на выходе 3845 - 85 кГц.
- эту же частоту но осциллографом - получается 76 кГц. (период 13 микросекунд). Кто-то из них врет
- Конденсатор 330 пф, резистор 24 килоом на R/C определяющем частоту.
- При минимальной нагрузке - на выходе ШИМ коротенькие импульсы.
- При увеличении нагрузки длительность импульса не меняется, а вот амплитуда увеличивается.
Если я правильно понимаю - почему-то не увеличивается ШИМ. По идее заполнение импульса должно быть до 50%.
Как узнать, что мешает нормально работать?
Если напряжение 24 вольта через обратную связь регулируется - значит обратная связь работает?
Схему показывать? В принципе классическая.
