Удаленная работа
Непрочитано 04.11.2014, 00:00
vvv998
vvv998 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32
Всем привет !
На сайте STM нашел только VCP драйвер ( STSW-STM32102 STM32 Virtual COM Port Driver - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938) для встроенного USB STM32.
Может кто написал полноценный драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 типа CDM для FTDI (D2XX Direct Drivers - http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) ?
Для FT201X существует драйвер CDM для FTDI (D2XX Direct Drivers - http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) и FT201X в диспетчере устройств отображается как USB, см. во вложении рис. FT201X.png
Для STM32 нашел ТОЛЬКО VCP драйвер ( STSW-STM32102 STM32 Virtual COM Port Driver - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938) и USB ST32F407VG в диспетчере устройств отображается как Virtual COM Port, см. во вложении рис. STM32.png
Для USB ST32F407VG пробовал разные библиотеки - не зависит, все равно ПК видит только виртуальный СОМ-порт.
Алгоритмы работы с USB и СОМ-портом разные.
Но мне нужно работать с программой, которая обслуживает USB .
Вот попробовал даже пример в СооСох с сайта http://vg.ucoz.ru/load/stm32_ickhodnye_ ... /16-1-0-44
STM32F4: Тестовый проект реализующий подключение USB CDC.
Переслать проект не могу - весит больше допустимого.
Но можно скачать по указанной ссылке.
Работаю я в IAR. Там то же самое получается.
Во вложении скриншоты с Диспетчера устройств.
Миниатюры:
ID:	71344   Нажмите на изображение для увеличения
vvv998 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 00:17
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 925
Сказали Спасибо 4,317 раз(а) в 2,581 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32
Не понятно, чего вы хотите? Тему про USB на STM32 я довольно подробно описывал на этом ресурсе. Вам какой режим нужен?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 00:20
vvv998
Как это непонятно ??? Я же детально расписал все и привел скриншоты.
Если можно, пожалуйста, ссылку на Ваш материал
vvv998 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 01:33
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 690 раз(а) в 489 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Уважаемый, я вам еще на изиэлектрониксе говорил, что нужно по-человечески вопрос задавать, чтобы на него могли ответить.
А так нихрена не понятно!
В каком режиме должен работать микроконтроллер? И при чем здесь "драйвер"? USB ведь!
https://github.com/eddyem/
http://stackexchange.com/users/2227375/eddy-em
http://eddy-em.livejournal.com/
In the world, only two things are the worst: Windows and Poettering.
eddy вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 02:51
Easyrider83
Сказал спасибо: 925
У меня есть отладочная плата HY32, на ней два USB. Один на МК, другой на CP2101. Так вот какую прошивку в МК не залей, на втором USB всегда будет VCP.
Непрочитано 04.11.2014, 03:00
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
А с чего бы прошивка МК на микросхему-конвертер повлияла?
У меня на PL2303 преобразователь постоянно подключен к МК во время отладки: использую для прошивки через бутлоадер + для вывода диагностических сообщений, потому как на подтяжку USB я еще транзистор не прикупил, там стоит резистор, постоянно после перезаливки МК дергать шнурок USB никакого желания нет.
eddy вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:08
vvv998
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Уважаемый, а Вы то различаете виртуальный сом-порт (эмуляцию сом-порта для USB) и СОБСТВЕННО USB ? Зайдите на сайт FTDI http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm и найдете там ДВА драйвера - для ВИРТУАЛЬНОГО порта (For Virtual COM Port (VCP) drivers, please click here.) и СОБСТВЕННО для USB. Вот я и спрашиваю, может кто написал подобный (CDM) драйвер для обращения к встроенному USB STM32 как СОБСТВЕННО USB , а не к СОМ-порту.
Мы с Вами обсуждали ЭТО на изиэлектрониксе. Я просил - скиньте пример, если Вы умеете заставить ПК идентифицировать USB STM32 как USB порт. Но ни ответа ни привета. Одни философские размышления. Мне НЕ НУЖНЫ ДЕБАТЫ. НУЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. СКИНЬТЕ ПРИМЕР. СКАЖУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Последний раз редактировалось vvv998; 04.11.2014 в 11:12.
vvv998 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:58
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 3,046 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
omercury на пути к лучшему
Вы об этом?
Вот , например, Пашкин.
А вообще поиск - сильная штука.
omercury вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:14
vvv998
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Вы об этом?
Вложение 71347
СПАСИБО ! Буду пробовать. А то застопорился вроде на ерунде. Желательно не переписывать работающую программу на ПК под USB, поскольку она успешно используется.
vvv998 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:26
vvv998
Сообщение от vvv998 Посмотреть сообщение
Рано радовался. Пример проекта даже не компилируется. Попробую разрулить его, может поможет мне решить проблему. Все равно СПАСИБО !
vvv998 вне форума
FAQ по STM8 faru STM8 1662 26.02.2020 14:07
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 947 26.01.2020 23:16
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 27 18.09.2019 18:48
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
