04.11.2014, 02:06
Передача цифровых фото по 433
Всем добрый день.
Сам я начал заниматься радиоэлектроникой недавно и пока что многого не понимаю, поэтому пишу в этот раздел.
Передо мной встала задача передачи цифровых фото на расстояние от 3-х до 5 км. Т.к. расстояние большое, то использование Wi-Fi невозможно.
Насколько я понимаю, это можно реализовать следующим способом. Я фотографирую (например, при помощи веб камеры), фото сохраняется на комп, эта фотография из цифры преобразуется в аналоговый формат,т через передатчик передается (например на 433МГц) на приемник, приемник принимает, переводит из аналога в цифру.
Подскажите, реально ди это? Возможно есть уже готовые модули, которые можно использовать для решения данной задачи.
Может быть я вобще неправильно представляю схему реализации.
Спасибо.
04.11.2014, 02:10
Сказал спасибо: 918
Re: Передача цифровых фото по 433
Сообщение от holopus
Если вы так начнете, то на этом и закончите. Не пишите больше подобных глупостей. Покупайте мощную wifi антенну и усилитель. 50км уже не проблема, а у вас всего 5.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.11.2014, 11:29
Сказал спасибо: 416
Easyrider83, сам не советуй глупостей. Земля круглая однако. И дальность прямой видимости никто не отменял.
А на 433 мощность передатчика ограничена милливаттами, а крутой радиоприемник вам не построить. А так же прямая видимость...
Решил посоветовать, да забыл что...
04.11.2014, 12:43
Сказал спасибо: 918
Ничего не понял.
04.11.2014, 12:51
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Как вариант:
С обоих концов GSM(CDMA) модемы/модули. Практический готовый и весьма скоростной линк. С платой за трафик придётся смириться.
04.11.2014, 17:32
Сказал спасибо: 6,418
Для примера на 433МГц
http://teplovodokhran.ru/products/radiomodempulsar.php
http://ec-mobile.ru/43kbmarsrm/
Вопрос: как долго у Вас хватит терпения пересылать без обработки (уменьшения размера файла)
цифровое фото по этому довольно скоростному радио-модему на 433МГц?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.11.2014 в 17:52.
04.11.2014, 17:48
Надеюсь не горная местность или лесистая? Если нет, то быстрее будет через флешку, SSD-накопитель, нанять курьера с транспортом (шутка).
Геннадий
04.11.2014, 21:55
Мне главное, чтобы хотябы раз в 2-5 минут приходила 1 фото.
Если не будет в такой срок получаться - буду уменьшать размер файла.
Уточню сразу условия - лес, там где не ловит сотовая связь, 3-5 км - это начальное расстояние которое может до 30 км доходить, нет возможности становки ретрансляторов. Есть возможность установки направленной антенны на базе на высоте 50-70 м.
04.11.2014, 22:12
Птичек фотографировать? Таки дешевле будет кинуть 3 км телефонной лапши и поставить на концах адсл-модемы. Делал похожий проект для вебкамеры на птичьем гнезде, там по лапше ещё и питание шло
Радио в лесу вообще плохо передается на частотах выше 27...100 МГц
04.11.2014, 22:13
Сказал спасибо: 918
На прямой видимости wifi легко поднимается на 50км и больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
