Непрочитано 05.11.2014, 18:36
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
_Слон_ на пути к лучшему
По умолчанию Прозвонить PIC18F26J50
Понимаю, что название темы звучит немного по-лоховски,
но всё же...
Приобрел эти чипы на aliexpress. 3 штуки.
Впаял один-не работает. Потребления тока нет. Пытаюсь прозвонить выводы между собой и на общий - ноль реакции. Мультиметр в режиме прозвонки диодов, измеряю в одну и другую стороны, всё то же самое.
У меня вопрос, у кого-нибудь есть данный чип?
Должны ли звониться оба вывода GND между собой (у меня не звонятся) и на площадку ( у меня корпус QFN-28 ). Должен ли хоть что-то показывать мультиметр при прозвонке выводов? На других ПИКах-то звонится, но может этот особенный?
Или все-таки труп?
PS: Два других ведут себя так же, пока не впаивал
_Слон_ вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 19:42
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прозвонить PIC18F26J50
А запрограммировать его так, чтобы на всех выводах был какой-то очень низкочастотный сигнал и замерить его в работе?
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 19:54
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Программатор его не видит
_Слон_ вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:35
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Не хочется впаивать оставшиеся два. Так хоть какой-то шанс есть на замену, если они окажутся неисправными.
Если просто подать питание на него, без всей обвязки, должно же быть хоть какое-то потребление тока?
_Слон_ вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:42
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Судя по его даташиту - всего несколько микроампер
Непрочитано 06.11.2014, 18:16
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
PIC16F876A под рукой. Vss звонятся замкнутыми. Защитные диоды звонятся, если «+» на Vss и «-» на любой порт. У PIC18F26J50 всё должно быть так же. Вывод: китайские пики — пустышки.
firew0rker вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 18:56
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Вот вот какая полезная тема. Я подозревал что могут впарить брак так и есть. Тоже думал заказать но интуиция подсказала не стоит.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 11:23
_Слон_
Аватар для _Слон_
Сказал спасибо: 61
Наконец-то нашел рабочий экземпляр,брал на www.microchip.ua, звонится так:
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
...Vss звонятся замкнутыми. Защитные диоды звонятся, если «+» на Vss и «-» на любой порт. У PIC18F26J50 всё должно быть так же. Вывод: китайские пики — пустышки.
Таки да, китайские пики — пустышки.
Так что тему можно переносить в раздел "Покупки на aliexpress..."
или в " Списки недобросовестных продавцов"
_Слон_ вне форума
Прозвонить PQ05RD08 Как. zabolotnyui Электроника - это просто 17 21.09.2014 14:48
Левак upc1225h у кого есть ? Прозвонить нужно mix10 Информация по радиокомпонентам 5 08.04.2014 05:57
Стабилитрон Д818(г): не могу прозвонить MaxiMuz79 Электроника - это просто 10 26.10.2013 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
