05.11.2014, 22:19
Сказал спасибо: 29
Soft_SPI на MikroC
Господа, использую Soft_SPI для общения PIC с ПЛИС.
PIC отправляет 11 байт, потом должен бы принять 5 байт от ПЛИС.
ПЛИС соответственно выставляет на шину MISO свои 5 байт только после приема 11 байт по MOSI.
В итоге по ТТЛ виден вполне верный обмен, но в массив DHT1 заносится почему-то только 2 байта, а потом нули.
В чем может быть дело?
Код:
Zaslonka_Select = 0; // Select CPLD
for (i=0;i‹11;i++){
Soft_SPI_Write(CPLD[i]);
for (i=0;i‹5;i++){
DHT1[i]= Soft_SPI_Read(data_send);
Zaslonka_Select = 1; // Deselect CPLD |
05.11.2014, 22:55
Сказал спасибо: 348
Re: Soft_SPI на MikroC
data_send у вас массив или байт?
Без тела Soft_SPI_Read() трудно сказать, что у вас эта функция возвращает.
05.11.2014, 23:00
Сказал спасибо: 918
Вообще должно работать. Но раз не работает, значит какие-то проблемы с этой функцией. Напишите свою. Благо всего несколько строчек.
06.11.2014, 01:13
Сказал спасибо: 29
Переписал код, теперь вроде верно использую функцию, но все равно вижу только 2 байта первые с линии MISO.
Код:
unsigned short DHT1[11];
char CPLD[i];
unsigned int CPLD_softSPI3() {
char i;
Zaslonka_Select = 0; // Select SS
for (i=0;i‹11;i++){
DHT1[i]= Soft_SPI_Read(CPLD[i]);
Zaslonka_Select = 1; // Deselect SS
06.11.2014, 03:06
Сказал спасибо: 348
Просмотрел функцию Soft_SPI_Read().
Получается по последнему вашему коду так, PIC отправил байт CPLD[] ПЛИС, читаем ответ в приемнике и заносим в DHT1[], и так 11 раз.
По идее смотрите, что ПЛИС шлет в ответ. Сделайте тест, отправили 0, получили в ответ 3, если есть отклонения, ищите баг там, кто первый отправили или ответил неправильно.
06.11.2014, 11:22
Сказал спасибо: 29
Спасибо за комментарии!
То, что плис шлет в ответ видно на диаграмме ТТЛ на линии MISO, что интересно сам софт ТТЛ-анализатора ВСЕГДА расшифровывает ответ ПЛИС верно.
А в массив DHT1 всегда верно заносятся первые два значения, а потом нули. Я подумал, даже если рассинхрон (что невозможно теоретически и не подтверждается ТТЛ анализатором), то заносились бы какие-нибудь левые данные или сдвинутые на бит положим. Тут же просто 0.
06.11.2014, 11:27
вот эта конструкция Вас не смущает?
char CPLD[i];
Чему i равно?
Сказали "Спасибо" Boba_spb
06.11.2014, 11:29
Сказал спасибо: 29
Вроде не смущает, i равно когда как - от 0 до 10. В соответтствии с конструкцией:
Код:
for (i=0;i‹11;i++){} |
Понял, вы про объявление массива! Там конечно 11, а не i. Это я неправильно участок кода скопировал. В программе char CPLD[11]; конечно.
Последний раз редактировалось feo; 06.11.2014 в 11:32.
06.11.2014, 12:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Прерывания запретили во время Soft_SPI ?
06.11.2014, 12:42
Сообщение от feo
Посмотрите "здесь", почему не работает "там" - занятная ситуации
Исходники бы показали подпрграмм чтения и записи.
Интересно что за аргумент в чтении Soft_SPI_Read( CPLD[i])?
Или при копировании аргумент вставился ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
