11.11.2014, 12:32
Сказал спасибо: 12
Проблемы с pic16f873a
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что могло произойти, собираю блок питания на основе pic16f873a вот по такой схеме все работает вроде норм. но слегка скачут показания тока. Ну и я решил заменить микросхемы lm358 на ad823 вроде как они мало шумящие ну и круче, так вот после замены почему то на выходе шим теперь постоянно 5 вольт хотя при прозвонки ножки RC2 нет замыкания ни на + ни на -, в чем может быть причина.
11.11.2014, 14:52
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от aliste
Обычно чем "круче" микросхема, тем она более склонна у самовозбуждению.
Когда я делал автомобильную зарядку на контроллере - столкнулся с такой-же проблемой. Оказалось самовозбуждение операционников в цепи контроля тока. Припаял керамические конденсаторы по питанию прямо на ножки микросхемы и подобрал конденсатор в цепи обратной связи - самовозбуждение микросхемы пропало и схема нормально заработала.
Так что нужно проверять осциллографом, по другому вряд-ли увидишь самовозбуждение при его присутствии.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
11.11.2014, 15:12
Сказал спасибо: 12
11.11.2014, 18:20
Сказал спасибо: 70
Показание тока скачут наверное при нагреве VT3?
Или у вас как происходит контроль тока в цепи?
11.11.2014, 19:09
Сказал спасибо: 442
КПД вашей схемы не более 50%, точнее еще меньше 1-((28-12)/28 ). Токоизмерительный резистор ИМХО маловат, или Вы рассчитываете на ток до 10А? Тогда обеспечьте рассеивание 160Вт мощности на выходных транзисторах. Скачки показаний тока могут быть из-за шума младшего разряда АЦП. Так что давайте конкретные цифры.
misterdi<@>i.ua
11.11.2014, 21:19
Сказал спасибо: 12
максимальный ток 5 ампер , схема была старая вот по такой сделано сейчас шу мы на входе ацп наверно попробую уменьшить применение на их входах RC фильтров, ну и хочу попробовать внешний источник опорного напряжения. Но вопрос вот в чем почему при замене lm358 на ad823 произошло залипание шим выхода RC2. Только что посмотрел на осциллографе самовозбуждения вроде нет но заметил что при нулевой нагрузке показывает 0.04 ампера а при 2-х амперах 0.40 ампера при замене на lm все норм
Последний раз редактировалось aliste; 11.11.2014 в 21:30.
11.11.2014, 21:42
Сказал спасибо: 30
Прежде чем что-то менять, неплохо документацию смотреть.
Не умеет она в районе нуля с однополярным питанием работать.
Ставьте обратно LM-ку или выбирайте что-либо с аналогичным ей входом.
11.11.2014, 21:58
Сказал спасибо: 12
После 2 споленных pic16f873a больше нечего и не поделаешь нужно возвращать lm, но хотелось бы уточнить причину залипания пика
11.11.2014, 22:08
Сказал спасибо: 30
Сопли вероятней всего.
UPD
Тьфу ты!
Там питание LM-ки 12 вольт!
Ещё б он выжил...
Последний раз редактировалось omercury; 11.11.2014 в 22:12.
11.11.2014, 22:13
Сказал спасибо: 12
Соплей нет, все на макетке
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
