12.11.2014, 14:25
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Хочу сделать светодиодный фонарь
Повторюсь, хочу сделать светодиодный фонарь, по случаю попал в руки старый (желтый) фонарь аккумуляторный под галогеновую лампу. Вот и решил сделать из этой заготовки фонарь на светодиоде или как её называют модуль 9х9 LED modul LED-L10W 1050mA 9-10V 900-1000Lm 3000k Warm White (для прожекторов). Аккумулятор оказался ещё пока живой, 6вольт и ампера 2 даёт вполне долго.
Проделанные лабораторные работы показали, что диод вполне ярко горит при 9.5 вольт и токе 0.8-0.9А при этом радиатор требует не большой, устраивает от старого "пенька"с "материнки" не рабочей. Судя по напряжению, имеющегося источника в 6-7вольт нужен повышающий стабилизатор или источник тока с повышением. Копая недра инета, прихожу каждый день к новому решению. Вот и решил спросить у Достопочтенного собрания кто, что подобное творил? поделитесь мыслями.
буду признателен. диод вот такой, аккум можно и заменить на литиевый или литиевые.
12.11.2014, 15:17
Сказал спасибо: 168
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
лучше переделать рефлектор.поставить много светодиодов последовательно-
параллельно.где-то была подобная тема.
12.11.2014, 15:29
переделывать рефлектор, а из чего его делать? Мне кажется это очень трудоёмко, да и по сути этот модуль и есть группа из 9-ти диодов.
12.11.2014, 15:43
Сказал спасибо: 168
а зачем изобретать.рефлектор уже есть.осталось дИрочки сделать.
12.11.2014, 16:02
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
1050mA
По бокам видны "гребеночки" из 3-х выводов, соединенные вместе. Вот попробуйте из разъединить, чтобы тройки светодиодов можно было включить последовательно. Тогда ток через их цепочку из 9 штук будет всего 350 мА. и суммарное напряжение порядка 25...30 В.
Я это к тому, что, несмотря на то, что светодиоды на подложке очень близки по вольт-амперной характеристике, но всё равно соединять их параллельно без токовыравнивающих элементов - "китайчатина". А так будет по фэн-шую.
Запитываете эту цепочку повышающим импульсным стабилизатором тока (а не напряжения!!!). Схем в Интернете - до фига. Выбираете на свой вкус.
12.11.2014, 16:04
чёта я не понял, таким образом? если так, то капут зеркальной поверхности! или как?
12.11.2014, 16:08
Сказал спасибо: 428
bocem, вроде уже большой мальчик, а на стеб locik_1 ведетесь...
12.11.2014, 16:12
ну, для этого нет необходимости менять конструкцию модуля есть в продажи и на 30 вольтей модули, в чём эта китайчатина плоха? Я правда уже один взорвал такой но то моя вина была без токоограничителя диод зажег
Сообщение от Falconist
Я как та Ворона - Я даверчивая! Меня обмануть легко! ГЫ! Я вторую неделю с этим "яйцом" хожу! поэтому все варианты для меня под анализ ложатся, а уже потом логика.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.11.2014 в 16:25.
12.11.2014, 16:21
Сказал спасибо: 428
Так ведь откусить соединительную планку бокорезами - полсекунды дела.
Я аналогично соединял последовательно кристаллы в 3-кристальных светодиодах типа таких:
Всё равно запитка шла от 12 В через стабилизатор тока, поэтому терять зря 9 В на стабилизаторе при утроенном токе (60 мА) мне представлялось глупостью.
12.11.2014, 16:38
здается мне, что это не совсем так, при ближайшем рассмотрении видно, что эта железяка сплошная по краю заливки видно, а 3 вывода как технологичная матрица для другого варианта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
