AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 16.11.2014, 13:02
Woodstock
Woodstock на пути к лучшему
По умолчанию На компе не определяется ATmega328 по USB
Имею микроконтроллер ATmega328P в DIP корпусе. Пытаюсь ее подключить к компу по USB, схему взял со стабилитронами на 3.6В,
с питанием +5В от USB (см. схему во вложении). Кварц на 16МГц. Использую библиотеку LibUsbDotNet - V-USB для контроллера и libusb-win32 для компа (комп под виндой 7 работает)
Взял от туда пример с custom request.
Без подключения к USB прошил в контроллер простую программу мигания светодиодом - все работает. Из фьюзов убрал только деление частоты на 8 и установил тактовый сигнал от внешнего кварца.
Подключаю к компу по USB, устройство не определяется, никак, даже как "неизвестное устройство".
Измеряю напряжение на выводе D-, там не держится постоянное напряжение! Оно секунду есть, секунду нет, как будто импулься примерно 1Гц.
Отключаю выводы D+ и D- от микроконтроллера - на компе определяется "неизвестное устройство".
Пробовал поставить вместо меги ATtiny2313 - с ней сработало, устройство определилось как HID сразу и без проблем. И светодиодом получается управлять с компа, как в примере.
Поставил ATtiny45 - таже бага, как с мегой, только пульсации чаще - примерно 0.5Гц.
Все эксперименты проводил на макетке, заменяя только контроллер, остальные детали не трогал.
Я так понимаю, что из-за пульсаций на D- и не происходит определение устройства на компе.
Что происходит не пойму, может кто сталкивался с такой поблемой.
Миниатюры:
Woodstock вне форума
Метки
atmega, usb
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
USB на AT90USBxxx под ASM AlexWonder AVR 13 06.06.2015 00:50
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
