17.11.2014, 19:23
Сказал спасибо: 12
Биконусная антенна
Купил по ебею http://www.ebay.com/itm/Double-Disco...item4ab31903ed биконусную антенну. Содрал размеры деталей. Выкладываю эскизы (с отклонениями от ЕСКД) и комментарии.
Последний раз редактировалось cthutbx; 17.11.2014 в 22:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо cthutbx за это сообщение:
17.11.2014, 19:58
Сказал спасибо: 416
Re: Биконусная антенна
Указал бы для чего?
Receive 25-1300 MHz
Transmit 130-175 Mhz
and 410-475 MHz
телик в пролете - вертикальная поляризация.
Другим так же лучше купить - по материалам и инструменту выйдет также.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
17.11.2014, 21:44
Сказал спасибо: 12
Эти цифры по частотам для отмазки. На самом деле частотный диапазон сплошной, без разбивки, и на приём, и на передачу. Не для DX, для относительно местного приёма, да и на этих частотах только при авроре дальний приём. Так, гаишников, ментов, пожарников, военных, лётчиков, таксистов, охранников, скорую и т. д. слушать... И диаграмма направленности - восьмёрка, симметричная относительно горизонтали, а не опущенная вниз, к земле, как у дискоконусной антенны (обратите внимание, на картинках она стоит то диском вверх, то вниз, а иногда рядом стоят одна как обычно, диском вверх, а другая - конусом вверх). В диапазоне цифрового ТВ (Т2) будет прекрасно ловить, частота почти в середине (чуть выше)середины диапазона. А изготовить можно и значительно проще, у кого руки и желание есть. Кабель применить лучше обычный для спутниковых тарелок, он дёшев, и разъём типа F. Затухание от несогласованности этого кабеля меньше, чем от тонкого кабеля на 50 Ом на СВЧ.
Последний раз редактировалось cthutbx; 30.11.2014 в 13:30.
Сказали "Спасибо" cthutbx
18.11.2014, 08:25
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
и комментарии.[/QUOTE]
Обычный широкополосный вертикальный диполь. Как и все широкополосные антенны - работает одинаково плохо во всём заявленном диапазоне. За 3697,51 руб. нах не нужна.
18.11.2014, 22:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от cthutbx
На прием да,а на передачу - только на указанных диапазонах. На других частотах из-за рассогласования и большой стоячей волны будут большие потери в кабеле. Возможна даже порча передатчика. Впрочем, на других частотах просто так выходить в эфир на передачу нельзя. Во избежание.
19.11.2014, 20:39
Сказал спасибо: 16
Да много диапазонов будет на передачу. Все кратное длине вибратора а также дроби, типа 5/8 и т.п. Согласование антенны на определенную частоту перестраиваемым выходным контуром передатчика, вариатором. Естественно кпд будет неодинаковым, но работать можно. Диапазоны вот только разрешены не все, потому и написали в сопроводиловке частоты, которые разрешены в большинстве стран.
21.11.2014, 19:16
Сказал спасибо: 12
Это не вертикальный диполь, это два конуса. Здесь геометрия с кратностью дробям длины волны работает не в полную силу. Работает, но не так прямо и грубо, как с простым диполем. Почитайте теорию этих антенн, и патенты, довольно интересно...
Последний раз редактировалось cthutbx; 22.11.2014 в 13:44.
08.01.2015, 07:18
Сказал спасибо: 12
Наконец нашёл время отремонтировать порваный кем-то на чердаке антенный кабель. Подключил антенну к Realistic PRO-2006 (со снятыми американскими блокировками) -успел купить до скачка ам. енота. Работает, ловит. Кабель белый, для конверторов для спутникового ТВ, со стальной меднёной жилой. Вобью частоты стандартных каналов, буду сканировать...
Последний раз редактировалось cthutbx; 08.01.2015 в 07:26.
25.03.2018, 16:20
Сказал спасибо: 12
С середины 2017 года параметры антенны на приём (не радиолюбитель, передатчика и разрешения работать на передачу в эфире нет) постепенно сдохли. Похоже, где-то плохой контакт. Плавно так ухудшился приём, слышно только местные сильные передатчики. Летом полезу на крышу, посмотрю, заодно переподключу на РК-75-4-11, мне до 2 м диапазона хватит. Есть идея наростить ваибраторы, чтобы слушать 10 м диапазон. Как сделаю, отпишусь.
Попутно проверю КСВ на малом сигнале с применением Х1-50.
25.03.2018, 17:23
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Как по мне, так это ремикс старой диско-конусной антенны.
С уважением Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
