17.11.2014, 21:14
Сказал спасибо: 7
Странный компаратор
Есть одноканальный компаратор MAX999EUK (5 ног sot-23-5 корпус) со встроенным гистерезисом на 3.5 мВ. Ведет себя очень для меня непонятно. А именно. Если разница напряжений на входах IN+ и IN- меньше чем 100 мВ, то компаратор переходит и стабильно находится в состоянии, когда на выходе шумовой сигнал с напряжением половины питания. Т.е. я подаю питание 5 В, устанавливаю на IN-, 2.5 В с помощью делителя, на IN+ подаю от генератора синусоиду со смещением в те же 2.5 В и амплитудой 1 В, на выходе получаю прямоугольный сигнал с "зависанием" в среднем положении, чем выше частота генератора, тем быстрее разница напряжений на входах проходит "окно" 100 мВ, тем короче период "зависания" на выходе. В даташите и на сайте производителя каких-то особых указаний по поводу подключения этого компаратора нет. Выход компаратора "пуш пул" никакой дополнительной обвязки там не нужно. Микросхемы куплены в двух разных магазинах, ведут себя одинаково. Для сравнения купил аналогичный компаратор в том же корпусе, с такой же (почти) распиновкой TS391, впаял в ту же плату на место MAX999, т.е. условия работы одинаковые. И все в порядке, на выходе четкий меанрд, никаких "зависаний" в среднем положении. Причем MAX999 намного дороже и гораздо быстрее, впринципе больше отличий я не нашел, легко бы списал такое поведение на брак, но видимо я что-то недопонимаю все-таки, у кого-то есть мысли по этому поводу?
17.11.2014, 21:32
Сказал спасибо: 442
Re: странный компаратор
соответственно выгоднее подделать. Попробуйте для эксперимента ввести резисторы гистерезиса и посмотреть на результат. Я подозреваю что работа "компаратора" сильно улучшится.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
17.11.2014, 21:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MisterDi
Попробую, но гистерезис на 100 мВ, при штатных 3.5 как-то слишком костыли получается. Вторая партия в "чип и дипе" была куплена, если брак то многочисленный тогда.
Последний раз редактировалось CR8; 17.11.2014 в 21:46.
17.11.2014, 21:51
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
CR8, посмотрите на то, как у MAX999EUK сделаны входы (Figure 3, стр8).
P.S.
Если с точки соединения R1 и R2 (U/2) поставите ёмкость на GND - должно работать.
Только, не спалите входы!
Последний раз редактировалось Albert_V; 17.11.2014 в 22:01.
17.11.2014, 21:53
Сказал спасибо: 442
Если взять какой-нибудь примитивный ОУ и маркировать его как МАХ999 то вполне можно получить и больший "дребезг".
2 Albert_V
Figure 3, стр. №8 даташита показывает защиту входов от перенапряжения и к гистерезису не имеет никакого отношения. там работа начинается при разнице на входах больше 2,1В
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.11.2014 в 22:02.
17.11.2014, 22:21
Сказал спасибо: 7
впринципе да, в даташите на 8 стр абзац "Input stage circuitry" описано назначение резисторов и диодов на входе как защита от повышенного (больше 2.1 В) дифференциального напряжения на входах, объясните, пожалуйста, как может помочь конденсатор со входа IN- на GND, схемотехнику решения не совсем понимаю
17.11.2014, 22:32
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от CR8
Это Вы про что?
17.11.2014, 22:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Этот MAX999 при переключении пытается за 4нс зарядить ёмкость щупа осциллографа до напряжения 5В. При этом возникают наносекундные токи в сотню мА, которые протекают по плате, создают паразитные падения напряжения и сдвигают порог срабатывания. Что заставляет компаратор переключиться обратно. И т.д.
Попробуйте посмотреть на выход через 1ком сопротивление.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
17.11.2014, 22:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kreking
Это Вы про что?
пост №4
Сообщение от Yurkin2014
теперь понятно, спасибо
попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
