19.11.2014, 15:31
Энергосбережение на PIC16F628
Подскажите, плз, мож кто сталкивался?
Делаю пульт с батарейкой, PIC в sleep режиме но питания хватает макс на 2 недели. Есть идея клавиатурой открывать ключ, который подает питание на
схему. Т.е. PIC по нажатию клавиши запускается, отрабатывает и отключается
до след нажатия. Возможно ли?
19.11.2014, 15:51
Re: Энергосбережение на PIC16F628
Из измерительных приборов, как я понимаю, в доме только протеус? Измерь, какой ток потребляет и сравни с тем, который написан в даташите
Можно и кнопкой, если время старта самого контроллера несущественно
19.11.2014, 16:07
Дело в том что батарейка 12в. стабилитрон с резистором тоже потребляют. Сопротивление контролл. по питанию большое.
19.11.2014, 16:43
Сказал спасибо: 15
Ищите на Микрочип Tips 'N Tricks, там есть и по энергосбережению.
19.11.2014, 17:33
Сообщение от ingri
Это чё, из 12в 5в "делают" резистор со стабилитроном?
19.11.2014, 19:05
Поставь HT7533 - это из самых дешевых на Али
19.11.2014, 21:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
А зачем 12В батарейка??? МК может работать на низкой частоте аж от 2-2,5 В. Поэтому 3 батареек АА-типа хватит за глаза.
И зачем так подключать клавиатуру, да еще и с какими-то отключениями? От внутренних подтягивающих резисторов она вполне работает.
Чем ниже частота МК, тем меньше потребление в рабочем режиме.
В sleep-режиме нужно отключать все модули.
Выход из сна либо по прерыванию от изменения сигнала на портах, либо по wdt через промежутки времени с опросом клавиатуры.
У меня одна поделка от двух АА-батареек уже недели 3 в sleep стоит - и хотьбы что, потребление порядка наноампера, нисколько не разрядились батарейки.
PS. Или дальше по схеме нужно 12 В? Тогда лучше МК запитать от трех батареек, а дальше по сигналу с МК включать повышающий DC-DC преобразователь.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.11.2014 в 21:53.
19.11.2014, 22:21
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Перед тем как уйти в сон ноги которые подтянуты резисторами надо перевести в высокоомное состояние.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
20.11.2014, 12:13
Спасибо всем. Буду делать отд. выключателем
21.11.2014, 19:42
Сказал спасибо: 401
Пардон, а разве нельзя сделать пробуждение МК по изменению сигнала на входах RB4 - RB7 от замыкания кнопок клавиатуры и после пробуждения посылку сигнала на включение питания DC-DC преобразователя для питания остальной схемы, если ей нужно более высокое напряжение? Ну а МК питать от трех батареек АА-типа. Ну это же так просто!
Перед засыпанием МК выключаем все его модули, выключаем питание остальной схемы устройства, переводим RB4 - RB7 (подключенные к строкам клавиатуры) в режим входов (с подтяжкой), при этом столбцы клавиатуры должны быть в низком уровне, читаем PORTB и сбрасываем флаг PRIF, разрешаем RBIE и переводим в sleep. Когда будет нажата любая кнопка клавиатуры, установится флаг RBIF и МК выйдет из sleep, после этого нужно будет подать сигнал включения питания остальной схемы, запретить RBIE и перейти к нормальному опросу клавиатуры и к дальнейшей работе. После можно будет снова отправить в sleep с выключением питания схемы.
Код:
;- подготовка к sleep -----------------
movlw b'11110000'
movwf PORTB
bsf STATUS, RP0 ;‹‹ BANK 1 ››
bcf OPTION_REG, NOT_RBPU
movlw b'11110000'
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ;‹‹ BANK 0 ››
movf PORTB, W
bcf INTCON, RBIF
bsf INTCON, RBIE
nop
sleep
nop
;- пробуждение ---------------------------
bcf INTCON, RBIE
bsf PORTB, 0 ;включение питания
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
