22.11.2014, 23:52
Сказал спасибо: 30
Re: Неверный PID в FT232RL
Ну сейчас с распространением МК с USB-ой на борту это не настолько актуально.
При средней цене в 2 бакса + плата + монтаж и разницей между STM32F100 и F103 в доллар это не актуально вдвойне.
23.11.2014, 12:23
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Комп-то их различил, но неплохо бы и мне их различать. И желательно не запоминая серийник.
я их различаю по VID/PID/Vendor Name/Serial методами SetupAPI.
В случае виртуальных портов соответствие нужного устройства по идентификаторам выше и выборки нужного порта, назначенного ему системой, тоже осуществляется через SetupAPI через энумерацию списка заданной ветки и тупой перебор с заданным.
26.01.2015, 23:46
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
С помощью утилиты от FTDI можно устройству прописать любое имя (в самом устройстве).
Также, где-то в .inf файле, можно прописать соответствие серийника и названия устройства.
27.08.2015, 16:09
Сказал спасибо: 592
Очередная уловка от FTDI (драйвера 2.12.06).
Если драйвера 2.12.00 можно было "пролечить" и они работали, то в драйверах 2.12.06 "лечение" уже прописано в файлах inf, т.е. там уже есть нулевые идентификаторы VID и PID, но...
При подключении "китайского" чипа как бы все устанавливается и все определяется, но дальше ничего не работает.
Блин, я уже накололся с этим. Если раньше при повторном подключении "китайского" чипа система опять просила установить драйвера и было сразу видно китайца, то сейчас такого нет.
27.08.2015, 16:57
Сказал спасибо: 936
alvadep,
А я что писал ...
Сообщение от dosikus
Вот только рано или поздно и эту дыру прикроют ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
27.08.2015, 17:20
Сказал спасибо: 592
О, великий вангикус, честь и хвала тебе за это.
28.08.2015, 00:56
Сказал спасибо: 30
Ну а "полечить" .inf никак, не?
28.08.2015, 01:28
Сказал спасибо: 592
Однако, китаецы уже нашли подходящий болт для хитрой резьбы. На али опять появились недорогие FT232RL, которые проходят валидацию новыми драйверами. Будем ждать ответной реакции.
omercury, и как предлагаете "полечить" inf?
28.08.2015, 16:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
Ну, типа, убрать нулевые идентификаторы...
28.08.2015, 19:55
Сказал спасибо: 592
К сожалению, работоспособности больным китайским чипам с последними драйверами это не добавит, а делать проверку на вшивость по-быстрому можно и на предыдущей версии драйверов. Но не всегда это приемлемо.
Иногда у заказчиков всплывают чипы из старых партий (еще когда FTDI не боролась с этим), при том, что драйвера непременно были обновлены до новейших, вот и получается "и ага". До появления последнего релиза драйверов больные сразу проявляли себя и это легко выяснялось в телефонном режиме. На этом я и попался. У клиента все определялось и устанавливалось, но ни х.ра не работало. Долго ломал голову в чем причина, пока не обнаружил такое западло.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
