01.12.2014, 10:25
Сказал спасибо: 146
Re: Большущая Led гирлянда
Сообщение от geoli
поменять программу думаю не составит труда (для меня это проще, чем схему спаять)
Ага... тогда добавлю идею, кторая недавно стукнулась мне в голову: управление миганием гирлянды с компьютера; и чтобы гирлядна светилась в такт музыке, которая сейчас играет в плеере (светомузыка, да-да).
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
01.12.2014, 10:40
Сказал спасибо: 3,760
Shviric, https://kazus.ru/programs/viewdownlo...0/lid_538.html
Этой программкой пользуюсь уже больше 10 лет, очень простая в настройках, управляет 8 каналами через LPT порт, всё как Вы мечтали!
01.12.2014, 15:36
Сказал спасибо: 146
Во-во, что-то вроде этого. Только LPT порт не везде теперь найдешь. Мне опять лень рыться в даташите, контроллер поддерживает связь через USB или надо программный делать?
Да и вообще было бы круто, чтобы девайс получал только звуковой сигнал, дальше раскладывал по фильтрам и получал бы на выходе светомузыку. А при отсутствии сигнала на входе - перемигивался лампочками в режиме "по умолчанию"
Ты проштудируй-ка
01.12.2014, 15:43
Shviric, Не знаю, работает ли с эмулятором, но по штатному LPT раскладывает по частотам, причем можно настроить кучу параметров, таких, как скорость реакции, время задержки, отработки пауз, и так далее..... так же работает в режиме "бегущие огни", можно писать свои программы моргания, задавая и скорость и яркость! ))
01.12.2014, 15:45
Сообщение от Shviric
Скорее "цветомузыку", есть возможность настройки самой программы, вплоть до окрашивания на свой вкус, индикаторов в интерфейсе самой программы)
01.12.2014, 23:17
Сказал спасибо: 6
Углядел эту тему, хотел спросить...
Собрался в холле сделать наверху относительно длинную RGB ленту, для игр с оттенками света. Вторая лента, но белого свечения, работает уже два года. Длина почти 9 метров. Подключил друг за дружкой стандартный 5 метровый и часть второго 5-метрового куска. Перепадов яркости от начала к концу не наблюдается, ничего не греется, лента к тому же в алюминиевом профиле. Вопрос по RGB собственно, она мощнее чем белая, 7,2 ватта на метр. Прокатит ли такое же подключение с RGB лентой? будет ли изменение цвета или яркости, и придется все же запитывать ее с обоих концов или два куска паралельно... есть ли у кого опыт с длинными лентами? просто тащить 4-х жильный провод вдоль профиля как то не хочется, и в самом профиле будет мешать, а питание выведено только с одной стороны стены уже. Стоит ли покупать ленту то, она довольно дорогая. А 100 ваттный блок питания и контроллер лежат уже, и профиль заказан... Чего делать то?
01.12.2014, 23:36
Поводок, у знакомого вокруг аквариума положили 6 метров RGB ленты, оттенок цвета начала и конца ленты имеет слегка заметный голубоватый (в начале) и розоватый (в конце), при включении белого! Выходом из положения, было - запитать ленту ровно посередине - на стыке разницы никакой! Так что можете взять этот опыт за основу!
02.12.2014, 00:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Sanyo
да, спасибо, понятно... значит с 9 метровым куском еще хуже все будет обстоять Посередине запитать проблематично, провод наружу выходит наверху в самом углу, профиль под ширину ленты, туда не сунешь, да еще 4-хжильный. на каждый цвет причем почти 2 ампера может быть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
