24.11.2014, 14:23
Бегущая строка без ПО
Доброго времени суток! Попалась в руки бегущая строка без программного обеспечения, подскажите - в каком направлении копать и где искать программу?
заранее очень признателен, что делать-ума не приложу(в электронике слабоват)
может контроллер поменять? но сейчас все 16-14пин тут 10пин...
24.11.2014, 14:27
Re: помогите разобраться
Выкинь её
На ПЛИСе может быть совершенно непредсказуемый формат данных
27.11.2014, 21:32
Сказал спасибо: 442
Ну зачем выкидывать, можно научиться программить ПЛИС, благо Циклоны пока еще актуальны. Конечно 3к ячеек это не много, но по-воевать можно
misterdi<@>i.ua
28.11.2014, 01:40
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Бегущая строка без ПО
хоть бы корректировал темы с учетом уже сделанных замечаний. Одно и то же.
28.11.2014, 12:41
Варианта 2. Или сниферить что в нее загоняется с ПК и разгадать протокол.
Или сделать свой контроллер.
28.11.2014, 15:03
Сказал спасибо: 150
Вариант 3. Не жмотиться и заказать у китайцев новый под LedShow.
28.11.2014, 15:33
Сказал спасибо: 918
Это какая-то русская самоделка, очевидно. Разъем RJ45 никакого отношения к ethernet не имеет. Плис в качестве дешифратора. Памяти не видно, значит поток не прекращается. Мне кажется, плата управления бесполезна.
28.11.2014, 16:52
Естественно самопал - из панелей Р7.62 8 Х 32 RG. Вот только через что передают? 40*128*2 (пусть 25 кадров в секунду) = 256 кбит/c.
Хотя, могут в озу алтеры закачать растр и крутить его потом
Сказали "Спасибо" Boba_spb
28.11.2014, 18:08
Сообщение от Easyrider83
Да ну? АТмега48 и самая дешевая матрица тупо на дешифраторах... Контроллер работает на прерываниях и занят процентов на 10... СТМ32 крутит то же самое, на с 4-битными градиентами
28.11.2014, 21:34
тут зрееет 48 на 384 RGB - попробую на STM32F105 по пять бит на цвет сделать. Года два назад на STM32F4 над панелькой изголялся - удавалось на ее пределе 20 МГц работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
