24.11.2014, 17:20
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
attiny13 adc
написал программу под атмегеу8
Код:
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
ACSR=0x80;
ADCSR=0x85;
while (1)
ADCSR |= 0x40;
delay_ms(50);
if (ADCW ›=155)
действие
else
действие
а как её на attiny13 запустить?
порты В/В я поменял, а с инициализацией adc не получилось
24.11.2014, 18:14
Re: attiny13 adc
Посмотри в даташите
Там 3 регистра всего
Это не 2 десятка как в СТМ
24.11.2014, 18:32
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: attiny13 adc
Сообщение от WindoЗavr
ADCSR=0x85;
1. Что-то я не вижу в документации на эти контроллеры регистр ADCSR. Вижу ADCSRA.
2. Написав вместо этого (если на GCC):
Код:
ADCSR=_BV(ADEN)+_BV(ADIE)+_BV(ADPS0); |
не надо было-бы задумываться, "а не перенёс-ли Atmel биты в другие позиции". Так у них иногда бывает, несмотря на заявления о совместимости. Хотя, в данном случае - это не важно.
3. В третьих - где установка опорного напряжения и номера канала (ADMUX)?
24.11.2014, 18:48
Сказал спасибо: 66
Re: attiny13 adc
Код:
PORTB=0x00;
DDRB=0b11110000;
ACSR=0x80;
ADCSRA=0x85; |
на атмеге оно и так работало
24.11.2014, 22:13
Re: attiny13 adc
Тема-то - про портирование (портируемость) кода, а не про то, что на mega8 работало.
При манкировании инициализацией ADMUX, канал и выравнивание результата, предположим, будут выбраны одни и те-же - ADC0 с выравниванием вправо. А вот источник опрного напряжения - всё-таки разный. Vcc для tiny13 и внешний источник на Aref для mega8.
Ответ уже очевиден?
25.11.2014, 09:23
Сказал спасибо: 8
Re: attiny13 adc
скорей всего в атмеге8 дефолтного состояния ADMUX было достаточно для нормальной работы твоего проекта
25.11.2014, 12:41
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: attiny13 adc
В начале инициализация АЦП проводилась?
В остальном по тексту у меня работает
// ADC initialization
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On пока не включешь выход 5в не работает!!!
DIDR0|=(0‹‹ADC0D) | (0‹‹ADC2D) | (0‹‹ADC3D) | (0‹‹ADC1D);
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
// 0‹‹ADATE ----------------- режим одиночного преобразования
// 1‹‹ADIE -----------------разрешает прерывание
ADCSRA=(1‹‹ADEN) | (0‹‹ADSC) | (0‹‹ADATE) | (0‹‹ADIF) | (1‹‹ADIE) | (1‹‹ADPS2) | (0‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS0);
ADCSRB=(0‹‹ADTS2) | (0‹‹ADTS1) | (0‹‹ADTS0);
26.11.2014, 00:41
Re: attiny13 adc
Правильно выбрать DDRB (вход)
Настройка регистров:
ADMUX = _BV(MUX1)|_BV(MUX0); // выбираем ADC3 для контроля напряжения
//ADMUX = _BV(REFS0)|_BV(MUX1); // выбираем ADC2 для контроля напряжения
//ADMUX |= _BV(REFS0) - встроенный 1.1в
ADCSRA = _BV(ADPS2)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS0); // - внешний 5В
Само считывание:
ADCSRA |= _BV(ADEN); // Разрешаем ADC
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Инициируем прерывание считывания напряжения
while(bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // Ждем, пока закончится преобразование напряжения и обработается прерывание
// Читаем значения, обязательно сначала младший, потом старший!
uint8_t adc_data = ADCL;
uint8_t adc_data_h = ADCH;
ADCSRA &= ~(_BV(ADEN)); // Запрещаем ADC
Вот и вся любовь)
Дальше обрабатываем полученные значения.
Для справки:
Максимальное разрешение 10 бит (это в десятичной системе 1023).
// 0x?? 0x?? = (1023/Vcc)*V
// 2 0x28 = 2.7V Vcc=5V
// 1 0xEB = 2.4V Vcc=5V
// 1 0xC2 = 2.2V Vcc=5V
// 1 0x99 = 2.0V Vcc=5V
// 1 0x70 = 1.8V Vcc=5V
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
