25.11.2014, 13:13
PCF2119 - Чтение данных с ЖКИ
Добрый день. В данный момент я на руках имею 2 ЖКИ: WO1602A-NGG и JCC7816. Эти ЖКИ взаимозаменяемые, имеют одинаковый контроллер PCF2119. Проблема в том, что с одной и той же прошивкой WO1602A-NGG функционирует как надо, а JCC7816 не подает признаков жизни. Сейчас я пробую передать через интерфейс I2C 1 символ и попробовать считать значение по адресу, куда он был записан, ну или состояние регистра BF_AC, чтобы понять, осуществляется ли вообще связь с ЖКИ. С передачей символа проблем нет, вот только я что-то запутался с процедурой чтения:
Код:
byte i2cReadByte(void)
i2cStart(); // Сформировать на I2C шине комбинацию СТАРТ
i2cSendByte(0x76); // Передать SLAVE адрес устройства с битом операции записи
i2cSendByte(0x00); // Control byte
i2cSendByte(0x80); // set DDRAM address
i2cStop(); // Сформировать на I2C шине комбинацию СТОП
Delay100TCYx(50);
i2cSendByte(0x40); // set CGRAM address
i2cSendByte(0x55); // передаю символ
//i2cStop(); // Сформировать на I2C шине комбинацию СТОП
//Delay100TCYx(50);
i2cRestart();
i2cSendByte(0x77); // Передать SLAVE адрес устройства с битом операции чтения
// вот на этом моменте и остановился, т.к. не понял, как считать состояние BF_AC или как указать адрес для считывания
SSP1CON2bits.RCEN = 1;
for ( timer = 0; timer ‹ 30000; timer++)
if (!SSP1CON2bits.RCEN )
goto end;
end:
i2cNack();
i2cStop();
return SSPBUF;
Подскажите, пожалуйста, как дальше следует поступить.
25.11.2014, 14:22
Сказал спасибо: 2,912
Re: PCF2119 - Чтение данных с ЖКИ
Сообщение от Auratos
Код:
i2cSendByte(0x00); // Control byte |
ЕМНИП, согласно спецификации I2C, после передачи адреса ведомого и бита R/W надо повторно дать посылку start (без stop).
25.11.2014, 14:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
ЕМНИП
Изменяет - slave должен ACK выдать, а дальше по всякому бывает.
25.11.2014, 14:40
Сказал спасибо: 8
Код:
Может попробывать i2cSendByte(0x7 4); ?
В даташите кстати примеры кода есть, они не подходят?
Сказали "Спасибо" _Артём_
25.11.2014, 15:31
Сообщение от _Артём_
Может попробывать i2cSendByte(0x74); ?
Если вы предлагаете попробовать 0x74 вместо 0x76, то это будет неправильно, т.к. 0x76 - это адрес с битом записи контроллера PCF2119 именно из даташита. А в самом даташите я не нашел пример с чтением с ЖКИ, про него говорится только вскользь, зато с записью примеров достаточно.
25.11.2014, 15:35
Просто вся моя затея состоит в том, чтобы вывести символ на экран рабочего ЖКИ, считать его, а уже потом попробовать полученный код применить в другому ЖКИ и посмотреть, что я считаю с него. Если раскомментировать 2 последние строки,
Код:
Delay100TCYx(50);
//Delay100TCYx(50); |
то это рабочий код и символ выводится на экран. Осталось только получить его обратно
25.11.2014, 15:49
Сказал спасибо: 8
Возможно я и неправ - я думал, что к шине может быть подключено более 1 контроллера с разными адресами (некоторые биты адреса при этом обычно задаются перемычками).
25.11.2014, 17:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Пардон, а зачем так сложно - послать в один дисплей, прочитать из него и переслать в другой? Просто отправьте одинаковые данные в два дисплея.
I2C допускает подключение нескольких устройств на одну шину, как принимающих, так и передающих.
25.11.2014, 18:34
Сообщение от NewWriter
Дело в том, что я физически не могу это сделать, поэтому и работаю попеременно. Просто в данный момент ситуация требует перехода на ЖКИ JCC7816. Но он не работает, поэтому я пытаюсь выяснить, не работает с текущими параметрами, что я задаю, или не работает вообще. Для этого мне нужен набор данных на входе с точным контролируемым набором данных на выходе, чтобы поместить оба ЖКИ в одинаковые условия, и уже сделать окончательные выводы. Но пока мне не удается получить на выходе желаемый результат.
Рисунок ниже немного проливает свет на сложившуюся ситуацию, но не совсем. Просто, как я понял, сначала нужно передать 0x77, а затем 0x00, если хочу считать состояние BF_AC, или 0x40, если хочу считать данные из памяти. Но при 0x00 возвращается FF, а при 0x40 - 40.
25.11.2014, 19:03
Так может просто Vlcd надо перестроить? Поди просто кристаллов чуть других заправили и всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
