Re: Включение датчика Honeywell CSLA1CD
На ноги "-" и "+" подаёте питание от 8В до 16В, например 12В. Ток потребления до 19мА.
На ноге "О" появляется половина питания, т.е. 6В. При протекании тока в измеряемом проводе напряжение на выходе "О" изменяется на 49.6мВ на каждый ампер тока. Направление сдвига напряжения зависит от направления измеряемого тока. Можно протащить N витков через датчик, тогда сдвиг увеличится в N раз.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 26.11.2014 в 17:35.
