05.12.2014, 15:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Ищу схему энкодера для замены им двух кнопок
маханул... не 16 .... но 2 мгц (полмикросекунды) все равно выйдет...
05.12.2014, 15:43
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от alex6002
суть идеи - ОЧЕНЬ часто опрашивать
Не очень. Чаще, чем меняются сигналы.
Энкодер вращается в одну сторону, выдаёт 2-битную последовательность 0-2-3-1-0-2-... в другую сторону: 0-1-3-2-0-1... дрожит на границе: 0-2-0-2-0-2...
Вылавливается последовательность 2-0-1 или 1-0-2 (каналы А и В энкодера, задвинутые в регистр); дальше bico+=biforw или bico-=biforw. bico считает шаги между (редким) прибавлением её к 4-байтовому счётчику, biforw=+1 или -1, задано в EEPROM определяет куда вращать колесо для инкремента.
У меня не мотор, а колесо, опираемое на трос лебёдки, 2000 оборотов там нет. А дрожание есть, сколько угодно. И те смешные схемы с 2-мя D-триггерами очень живенько бегут, ну и не люблю я навешивать микросхем, тем более какое-нибудь ТМ2 рядом с контроллером.
Если частота большая, то можно на каждый энкодер поставить отдельный контроллер, пусть он считает импульсы в свой хоть 8-разрядный регистр, и отдаёт его верхнему контроллеру, по UART или SPI на прерываниях, не?
05.12.2014, 16:36
Сказал спасибо: 39
Сообщение от makakus
Да, нормальное решение ...
Я и искал-то драйвера - чтоб не проц ставить.. просто готовую микруху хотелось....
Схемы на триггерах работают хорошо... но у них общий недостаток - они не квадратурные.... т.е. разрешение энкодера загрубляется в 4 раза.. для крутилок магнитол пойдет, а вот если мерить чего - это нереально...
А чего вы так ТМ2 не любите ?
Тоже посоветую - если не сильно на ARMах заклинены и еще надо будет - гляньте вот тот чип, что я писал -Pic18f4431 ..... довольно простенькая, 2 аппаратных драйвера энкодера на борту... куча шимов, дедтайм для ижбт.... Они ее позиционируют на серву под асинхронник... но на чпу это слабовато .. а вот на простые применения - самое то...К тому-же чистые 5в и в ДИПе - нет проблем ни с толерантностью пинов, ни с пайкой....
Есть апноут внятный на асме.... 900, по-моему...
Последний раз редактировалось alex6002; 05.12.2014 в 16:40.
05.12.2014, 16:54
Ну, моя программа тоже не квадратурная, по причине избегания дрожания. Не стал я додумывать до квадратурной, у меня и так шаг слишком мелкий.
ТМ2 я не то, чтобы не люблю, но это как счёты на столе, а на мониторе - матлаб какой-нибудь. Контроллер умный? вот пусть справляется.
Спасибо.
07.12.2014, 04:55
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Приветствую уважаемое сообщество!
Поясню то, чего хочу сделать: есть корпус от родного радио любимой многоими 21-й Волги и сама Волга) есть недорогая магнитола HUINDAI
И мысль её туда вставить. Всё хорошо, но у родного радио две крутилки, вот и хочу реализовать левый энкодер как он есть, а ручкой справа реализовать нажатие кнопок влево-вправо.
Скролл от мыши рассматриваю как недорогое и техничное решение, вот только как собрать счетчик импульсов и передачу их как кол-во нажатий этих двух кнопок - для меня трудность, с микроконтроллерами не связывался до этого.
Как крайний вариант-можно вообще пожертвовать энкодером от второй такой же магнитолы (стоит она всего 900 рублей), но это не наш метод!)))
Последний раз редактировалось Aviasined; 07.12.2014 в 05:09.
10.12.2014, 17:49
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Aviasined
Вложение 72763
Доброго времени суток всем. Как я понял, задача прибавлять и вычитать данные из регистра не стоит, а надо всего лишь в зависимости от того, в какую сторону крутишь, имитировать нажатие правой или левой кнопки.
Тогда дело упрощается. Чтобы долго не объяснять, я вкладываю файл в AVR Studio и симуляцию в Proteus, которую я сегодня набросал по этому поводу. Проэкт AVR Studio я подробно нафаршировал коментами.
Так, что удачи. Кстати, я не знаю как работают кнопки. Делают землю или подают питание. Думаю вы разберетесь из схемы в Proteus, как ее доработать.
10.12.2014, 19:15
Сказал спасибо: 117
Сообщение от МВА
Огромное спасибо! Завтра изучу Вашу схему, и разберу магнитолу-найду, что замыкают кнопки. Результаты (если получится, то и с фото) буду выкладывать в процессе.
10.12.2014, 22:01
Сказал спасибо: 74
Сообщение от МВА
Прошу прощения, нашел небольшую неточность в программе. Флаги прерываний должны сбрасываться установкой битов. Поэтому я повторяю выкладку проекта с более плотными коментами.
11.12.2014, 09:58
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Извращенцы.
Дербанить мышь и корячиться с креплением и выводом вала... ИМХО, извращение.
Готовые полноценные энкодеры копейки стоят. С нормальным валом с лыской или зубчиками и шейкой с резьбой под гайку.
То же самое ставить МК там, где без проблем (повторяю: БЕЗ ПРОБЛЕМ) работает элементарная КМОП логика...
ИМХО, только ради обучения.
11.12.2014, 10:36
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Unknown
Извращенцы.
Точно. Заменить теплый ламповый звук на бренчание цифровой балалайки, да еще и мышей туда запустить!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
