11.12.2014, 11:08
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Ищу схему энкодера для замены им двух кнопок
Сообщение от akegor
Точно. Заменить теплый ламповый звук на бренчание цифровой балалайки, да еще и мышей туда запустить!
Да есть у меня рабочий родной приёмник, восстановил его из двух донорских, пришлось даже контура перепаивать-они почему-то оплавлены были. У родного приёмника диапазон УКВ только советский, ловит две-три станции от силы.
Начал делать радио на каждый день, чтобы можно было что-нибудь в движении послушать, или во время возни в гараже))) родное радио ест пять ампер!!!
11.12.2014, 11:10
Сказал спасибо: 117
Сообщение от МВА
Прошу прощения, нашел небольшую неточность в программе. Флаги прерываний должны сбрасываться установкой битов. Поэтому я повторяю выкладку проекта с более плотными коментами.
Буду сравнивать Ваши оба файла, спасибо! Пока до радио не могу добраться) работа, понимаешь))))
12.12.2014, 10:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Unknown
Извращенцы.
Дербанить мышь и корячиться с креплением и выводом вала... ИМХО, извращение.
Готовые полноценные энкодеры копейки стоят. С нормальным валом с лыской или зубчиками и шейкой с резьбой под гайку.
То же самое ставить МК там, где без проблем (повторяю: БЕЗ ПРОБЛЕМ) работает элементарная КМОП логика...
ИМХО, только ради обучения.
Доброго времени суток всем. С тем, что поставить готовый энкодер - согласен, а стем что с логикой меньше проблем, чем с МК -нет. Да и места МК займет меньше чем логика, а стоимость attiny13 150 - 250 руб.
Ну, а чтобы убедить меня в обратном - выложи проект на логике, потому, что я не представляю как это реализовать. И интересно увидеть будет ли это проще.
В моем проекте мотор-энкодер, реле, кнопку можно не учитывать так, как они нужны только для симуляции вместо энкодера. И остаются из деталей только энкодер и МК. Да и МК всего на 8 ножек
Последний раз редактировалось МВА; 12.12.2014 в 10:50.
12.12.2014, 15:11
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Насчет размеров и количества элементов согласен.
Даже если вместо 74HC использовать 564 серию, всё равно МК можно мельче найти, и навесных элементов меньше (некоторые можно программно обойти, плюс внутренняя подтяжка).
Но корпус 74НС стоит 8...20 руб, МК минимум 1 у.е., а если по вашему, аж 150-250 руб! (зачем так круто?)
Но я работаю только с STM8/32, про остальные не знаю.
Вот кусок старой схемы, но реально он избыточен. Входной формирователь не обязателен (просто были "лишние" элементы), его выбрасываем, соответственно на общий контакт энкодера подаём плюс.
Конденсаторы на выходе тоже не нужны.
В исходнике схема управляет счетчиком с раздельными счетными входами на увеличение и уменьшение.
Признаю, что сейчас бы эту схему собрал на МК, так как там кроме, собственно, формирователя энкодера, есть еще десяток корпусов логики.
Однако, если нужен только один формирователь, имхо, проще его на макетке накидать...
12.12.2014, 15:37
Сказал спасибо: 203
З.Ы.
Вот так примерно:
12.12.2014, 16:11
Сказал спасибо: 117
З.Ы.
Вот так примерно:
Тоже очень интересно, и программировать МК нет необходимости. А на выходах-то что будет? Имею в виду 6 ногу.
12.12.2014, 16:49
Сказал спасибо: 203
На 6 отрицательный импульс при вращении в обратную сторону.
У этой схемы есть небольшой недостаток. На неактивном выходе лезут отрицательные клыки длительностью в наносекунды. Но это проявляется только тогда, когда формирователь нагружен на быстродействующую (десятки мегагерц) логику. Для их подавления конденсаторы на выходе.
А при использовании вместо кнопок и конденсаторы не нужны, т.к. входы под кнопки, как правило, хорошо защищены от дребезга.
К сожалению, это простая схема и она не реализует замедленную или ускоренную прокрутку (это когда один импульс на один щелчок энкодера или несколько импульсов на один щелчок).
12.12.2014, 19:02
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Aviasined
Вполне реальная схема, но по габаритам получится больше чем на МК. А если интересно глянуть что будет на выходе, то вот проэкт в протэус, только что набросал. Все замечания верны. Есть и клыки и напряжение импульса от 1,4 до -4v. Но на МК можно платку напаять прям на энкодер (или энкодер впаять в небольшую платку с МК) и просто прикручиваешь, но нужен программатор. Проэкт в протэус выкладываю. Кстати, обратите внимание!!! На одном выходе, когда энкодер неактивен 0 вольт, а на другом +5 вольт. Поэтому схема для применения должна быть расширена и согласована. А это увеличит ее габариты еще больше.
Последний раз редактировалось МВА; 12.12.2014 в 19:21.
13.12.2014, 13:14
Сказал спасибо: 117
Спасибо!!!
Да тут и не стоит вопроса по габаритам)места в корпусе от А-18 достаточно.
И без роскоши вроде нескольких импульсо на один щелчок тоже можно обойтись, думаю. Это уже в процессе тестирования узнаю)
Последний раз редактировалось Aviasined; 13.12.2014 в 13:16.
13.12.2014, 13:16
Сказал спасибо: 117
Сообщение от МВА
Доберусь до компа послезавтра, чтобы посмотреть Ваш проект, спасибо!
Пообщался с одним товарищем, обещал помочь с прошивкой МК, если сильно надо будет))))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
