04.12.2014, 22:27
Счетчик на 3-x D триггерах
На выходе не изменяются состояния которые показаны на графе и в таблице переходов.
ДНФ триггеров минимизировал и ошибок не вижу, но от чего-то не работает. Может кто подскажет в чем дело?
kp.rar (18.5 Кб, 59 просмотров) |
05.12.2014, 09:40
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Счетчик на 3-x D триггерах
Проверил логику. Все в порядке. Возможные причины - глюк САПРа. Попробуйте разобраться, что у Вас подключается к входам R и S D-триггеров. Если Вы оставили их "в воздухе", то ОБЯЗАТЕЛЬНО опишите элемент как ТТЛ. Или, что проще, посадите их на землю (если без кружочков) или на +5 (если входы с кружочками).
Кстати, не пугайтесь - это типовая ошибка моих студентов! Удачи!
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
05.12.2014, 10:36
Честно говорю вообще не вижу здесь RS входов. Как я понял вы схему не открывали, потому схоронил ее в pdf. КНФ на виртуальных а триггер взял реальный, ибо бывали случаи что на вирт. триггер не работал. Закинул версию с шиной и просто на проводах.
06.12.2014, 13:14
Не смотрел, грешен - писал в спешке, перед парой. Просто написанное - типовая ошибка в похожей лабе.
После просмотра:
- в файле EWB1 на микросхему не подается питание и земля. Точно так же оторвана земля от генератора. А модели этого НЕ ЛЮБЯТ.
- в файле Design1 несколько странное формирование X1 и X2, переключатель S1 стоит в положении "Сброс". Но это, вроде бы, не должно иметь принципиального значения. Единственное - а как в Вашем САПР подается питание? Не требует ли это каких-то ритуальных действий (типа обязательного заземления осциллографа в WorkBanch)?
Кстати, перед прошлым ответом успел накидать Вашу схему в WorkBanch по дддд.pnp и проверил - все работает как надо! Триггера брал виртуальные, но прописал их как LC
Последний раз редактировалось pisetsky; 06.12.2014 в 13:17.
07.12.2014, 12:16
В EWB1 воркбенч коряво сохранил pdf-ку, там все подключено. В этом втором варианте: САПР это тот же воркбенч только по новее, мультисим так что не знаю насчет ритуальных действий и просто подаю VCC+5.
Вот не знаю насчет LC, это вообще курсовик и работу я делал на основе материала который нам выдали. Не проходили мы еще LC. В задании именно на D триггерах сделать надо. Ну, в воркбенче неудобно работать с кучей проводов, постараюсь их как то правильно выровнять что ли, вдруг повезет.
Может я что то принципиально не так делаю, типа к триггерам не так подключаю. Можете свой вариант кинуть?
07.12.2014, 14:15
Переделал, понял что путал D1 D3 входы. Небольшая победа, но у-ки все равно не фурычат.
kp.rar (18.1 Кб, 26 просмотров) |
07.12.2014, 14:21
Или не путал. Ох, голова уже кругом идет.
07.12.2014, 14:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...генератор запускает логику уровнем 10В...если логику поставишь ТТЛ то надо установить 5в...
...установи сетку - легче будет делать соединения...
...щёлкни на компоненте и установи тип логики...
..и не запускай логику синусом..
...поставь на генераторе такие параметры...
..и поищи в интернете руководство по работе с программой Electronics Workbench v5.12
http://www.ewb.narod.ru/
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.12.2014 в 14:55.
07.12.2014, 21:29
Спасибо конечно, но LC погоды не сделало только в единицу выдавать стало. А мне же надо что бы состояния менялись.
08.12.2014, 13:23
Сказал спасибо: 21
...так в чём задача - поподробнее...счётчик на D-триггерах с дешифратором???...
...счётчик 74175 в режиме регистра сдвига работает..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
