05.12.2014, 00:23
Сказал спасибо: 6
Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
Однажды тв не включился из дежурного режима, при попытке включения срабатывает защита в БП. Визуальным осмотром ничего не обнаружено.
Основное шасси на столе. Снял перемычку через которую подаётся +136В на строчную развёртку. Подаю питание на БП через "предохранитель" - лампа 220\100Вт - все выходные напряжения есть и они в норме. При подключении нагрузки(пробовал от 10 до 30ВТ) появляются выходные напряжения и срабатывет защита БП. Примерно через секунду защита отключается и вновь появляются выходные напряжения, что приводит к очередному срабатыванию защиты и так продолжается пока не отключу питающее.
При поиске неисправности использовал мультиметр. Проверил все р.элементы БП, большинство отпаивал - ничего подозрительного не обнаружил. На выводах I611 TDA4605-3: 1-0.4v 2-1.01v 3-2.11v 4-0v 5-0.01v 6-10.01v 7-0.81v 8-0.28v
В профилактических целях заменил С622(100мкф) на новый 220мкф и С634(1.0*50v) на новый 2.2*100v и I670 TL431 - без изменений.
Посоветуйте, что делать дальше.
05.12.2014, 10:36
Re: Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
Нагрузи В+ лампой ватт на 60 и проверь напряжения на выходах БП за ту секунду пока защита не сработала.
05.12.2014, 11:06
Сказал спасибо: 6
Я так уже сделал, что происходит при этом уже описал выше. При увеличении нагрузки (добавлял нагрузочные резисторы на +25, +14, +12, и др.)защита срабатывает чуть быстрее, других отличий нет.
Напряжения на выходах:В+ - 136,5v; кадровая - 25,0v; 14 - 13,0v; 12 - 11,8v; 9 - 8,8v; 7- 6,6v; 5 - 5,1v;3,3 - 3,4v. Переменным резистором Р662 можно регулировать выходные напряжения. Вышеуказанные выходные напряжения с нагрузочным резистором. Без нагрузочных резисторов выходные напряжения незначительно отличаются.
05.12.2014, 11:20
А с подключенной строкой из ДР не выходит? В этом шасси куча защит,чтоб запустить шаську без развертки нужно разобраться,как отрубить защиты.
Последний раз редактировалось redish; 05.12.2014 в 11:24.
05.12.2014, 11:24
Сказал спасибо: 6
Если я правильно понял Ваш вопрос "А с подключенной строкой из ДР не выходит?", то я уже писал выше:
05.12.2014, 11:42
Все защиты этого шасси приходят на 94 ногу SDA6000. Смотри по какой именно цепи отрубает запуск.
05.12.2014, 12:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от redish
Если я правильно понял, изучая схему, то все защиты по БП располагаются на основном шасси, там, где расположен БП и строчная развёртка: как я вижу, на схему контроля заведены(контролируются UB; U8; U7) и через оптрон сигнал управления подаётся на 1 ногу I611 TDA4605/ Или я чего-то не увидел\не рассмотрел?
05.12.2014, 12:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от redish
Сейчас посмотрю по схеме...
05.12.2014, 12:22
Похожая реакция этого БП бывает еще при подсыхании сетевой банки. Проверял?
05.12.2014, 17:37
Сказал спасибо: 6
Визуально сетевая ёмкость в порядке, напряжение на ней 310v. Менять не пробовал, но попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
