13.11.2015, 11:09
Сказал спасибо: 6
Re: Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
Повторно вернулся ко мне, однако...
F611, Q624 пробит.
Q624:
Drain - Source - 17 Om
Gate - Drain - 0 Om
Gate - Source - 17 Om
Сообщение от Ан-162
Проверьте исправность и качество пайки D623, C627, C628.
Пайка проверена - отлично.
С627 и С628 выпаял, проверил мультиметром - нет замечаний. LC - метр временно недоступен, пока точнее оценить исправность и соответствие номиналу не могу.
D623 - мультиметр в режиме проверки диодов: 441 Ом\бесконечность, при выборе предела измерений 2 мОм - обратное сопротивление 850 кОм... Это нормально?
Обнаружил обрыв R622, выпаял, он восстановился, показывает номинал - 820 кОм. Заменю.
Пока нечем заменить Q624 и R622, найду - заменю.
Что скажете по поводу D623?
Что нибудь ещё посоветуете?
02.12.2015, 16:36
Сказал спасибо: 6
На измерителе LCR проверил С624 и С626 - номиналы соответствуют, мегаомметром проверил изоляцию, соответственно на пределах 1000В и 500В - отличные конденсаторы!
Пришла посылка с деталями, заменил Q624(11N60), R622, D623(STTA506F) - обнаружил, что с прогревом(паяльник) у STTA506F резко падает обратное сопротивление, поставил HFA08TB60 и заменил F611.
Включил - тишина, на С620 +310В, вторичных напряжений нет. I611 по ноге 5 звонится на землю 17 Ом, D622 исправен. Заменил I611, найдена б\у TDA4605.
Включил, всё в норме, с 10 Мск на прогоне, работает без замечаний.
05.12.2015, 16:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Я не понял Вы уже отремонтировали телевизор?
05.12.2015, 19:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Signalshik2
Да, замечательно работает с 10 Мск 02,12,2015
Последний раз редактировалось edvin2008; 05.12.2015 в 19:05.
Причина: дополнение
06.12.2015, 10:08
Сказал спасибо: 17
А Мкс - это московское время?
06.12.2015, 17:24
Сказал спасибо: 6
Да, совершенно верно, московское время.
06.07.2018, 18:53
Сказал спасибо: 6
Сломался, со слов владельца: появилась ярк.гор.полоса, через секунду погас.
Вижу при включении: горизонтальная полоса и тут-же срабатывает защита.
Заменил ИМС(I561) кадровой STV9379FA на TDA8172, работает, но!
Верх изображения завернут(сантиметров 5-6) и ниже несколько разреженных полосок 3-х цветов.
Напряжения на выводах:выв.2 +12,6V выв.4 -12,5V выв.6 +12.1V выв.3 5,6 - 5,9V
Всё внимательно осмотрел-пропаял, заменил профилактически электролиты С561 250В*22мкф на такой-же, затем на 160В*220мкф
С548 250В*22мкф на такой-же новый
Проверил R547, D547, D561, C547, C550, C558
! C563 на плате шасси не установлен, на его месте стоит С561, похоже на то, что может быть установлен только один из них, либо С561, либо С563.
Прошу помощи.
При внимательном изучении DATASHEET на STV9379FA и TDA8172 увидел некоторую разницу:
STV9379:4 GND or Negative Supply
TDA8172:4 GROUND
Всё дело в этом?
Последний раз редактировалось edvin2008; 06.07.2018 в 18:55.
Причина: Ашипка!
06.07.2018, 19:49
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Китайцы такие шалуны, часто встречаются перебитые
Тут про аналоги TDA 8172
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 06.07.2018 в 20:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
