15.12.2014, 23:25
Сказал спасибо: 17
Нужна помощь в переделке активного сабвуфера
Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста запустить активный саббуфер!
Мне достался саббуфер BBK FSW-7800 от домашнего кинотеатра, проблема в том, что управление осуществляется с центральной колонки(которая отсутствует) с ИК-приемником.
На одном из сайтов посоветовали подключить ИК-приемник через СОМ-порт саббуфера, но как конкретно не указали.
Подскажите пожалуйста можно ли это сделать и какие ноги ИК-приемника куда подключить?
Схема аналогична FSA-7800(в прилагающемся файле)
16.12.2014, 20:53
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в переделке активного саббуфера
Service manual убогий(такой же как у Вас, лучше не нашёл), пока не понял как Вам помочь.
Там, я так понял, не савсем COM-порт, а типа как у панасоников.
Я думаю,что остальные упёрлись в то же, по этому и ответов нет.
Поищите на других форумах, пока тут думают.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
16.12.2014, 21:33
Сказал спасибо: 30
Если ничего не путаю, схема непосредственно сабвуфера на четвёртой странице Вашего документа. "Цифры" там нет - Com-порт не поможет.
Вам нужен трансформатор с выходом 2 по 12,5в 4-5А переменного напряжения, подключается к JACK5. Вход подключать к контакту 2 JDIN3.
Сказали "Спасибо" omercury
16.12.2014, 21:42
Сказал спасибо: 506
Питание в корпусе саба, коартинка пост 906 :
http://acerfans.ru/forum/topic_1595/46
Там же видно, что DB9 не COM порт, а дисплей линк.Осталось расшифровать этот DB9...
16.12.2014, 22:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Errare humanum est
И входы тоже, то есть надежда, что QS7785CF с громким названием 3D 2/4-Channel Stereo Surround Synthesizer, всё-таки есть. Нет только мозгов.
Ну чтож, осталось найти, куда идут проводки с пинов 11 и 12 QS7785CF, подключенных к выводам 2 и 3 шестиконтактного JACK2. Управление по стандартной I2C.
16.12.2014, 22:21
Сказал спасибо: 506
Трепанация бы не помешала....
17.12.2014, 12:07
Сказал спасибо: 506
Надо было просто выспаться! И всё стало очевидно.
JOIN1 со страницы 2, на странице 7: Р2.0; Р2.1; Р2.2; Р2.3 .(разъём на лист не влез)
Ну, и питание там 1,2(6,7 на DB9) и 3,4(1,2 на DB9).
С другой стороны с pinout-ом проблемка, но кабель наверняка используется прямой.
А дальше игра воображения.
Или панелька с кнопочками и валкодерами, или похожий "ремот контрол"(стр. 7)
17.12.2014, 18:10
Сказал спасибо: 30
А и правда!!!
Разъём подключается к микроконтроллеру, в который было что-то зашито... Ну так не беда - подключим вуфер к любому другому с такими же наименованиями портов!
Всего делов-то.
17.12.2014, 22:33
Сказал спасибо: 506
Re: Нужна помощь в переделке активного сабвуфера
На этой оптимистической ноте, пожалуй и закончим.
ТС сюда больше не заходил, а углубляться в подробности реализаций как то лениво, если бестолкоу.
"всего делов -то",но есть и нюансы.
21.12.2014, 04:15
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Слушайте, да обрубите Вы эту цифровую хрень, и примените как аналоговый сабвуфер.
Всего-навсего. Аналоговый фильтр есть на входе. Регулятор громкости вставить не проблема... кстати, анекдот про нюансы знаете ?
Сказали "Спасибо" Galbert
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
