24.12.2014, 19:10
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в переделке активного сабвуфера
Я не забыл, пока не успел просто.
Много ножек и ошибиться нельзя.
24.12.2014, 20:56
Сказал спасибо: 17
Что что, а подождать я точно смогу сколько необходимо. На других сайтах вообще никто не брался, а умничали очень сильно, короче словоблудили только "специалисты"!
25.12.2014, 00:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я не буду давать никаких советов, а просто хочу спросить, может кто-нибудь встречался вот с таким сабвуфером: 18-INCH POWERED SOUND REINFORCEMENT SUBWOOFER SRM1801 Mackie. Принес его мой знакомый музыкант, говорит играл, играл, а потом замолчал. Ну просто так, без дыма и взрывов. Если кто занимался с таким аппаратом, подскажите, пожалуйста, где можно найти схему. Заранее благодарю за ответ, Борис.
25.12.2014, 00:10
Сказал спасибо: 506
Сообщение от abv189
SRM1801 Mackie
http://elektrotanya.com/mackie_srm18.../download.html
Оно?
Ндо дождаться пока надпись под превеёвом: "This file is downloadable free of charge. ...processing"
измениться на :"This file is downloadable free of charge: Get Manual"
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 25.12.2014 в 00:20.
26.12.2014, 13:22
Сказал спасибо: 506
Вот, вариант "1" :
Отключаем питание с M62446AFP нога 42.
Ногу "6" U4 -4052 намертво паяем на землю.
Поднимаем ножки "+" конденсаторов C1,C7,C8,C5,C6,C2. (т.е. отключаем от блока регулировок - M62446AFP)
Резисторы R31,R32 меняем на сдвоенный переменный . Это будет регулировка общей громкости.
Резистор R46 меняем на переменный. Это будет уровень саба, его центральный вывод соединяем с оторванной ножкой "+" конденсатора С2.
Оторванные "+" остальных конденсаторов паяем на ножки QS7785CF:
С8 -22
С5 -23
С6 -24
С1 -25
С7 -26
А вот дальше, немножко гимора с QS7785CF.
Ножку 8, отрываем от земли и соединяем с ногой 7 (VDD)- переводим микросхему в "ручной режим"
Если ножки с 9 до 15 оставить на земле, то все функции МС U2 будут выключены.
можно воспользоваться функционалам микросхемы, соединив ножки 9,10,11,12,13,14,15 через резисторы 30-50кОм с VDD и кнопками на землю.
Коммутировать входы можно с помощью U4(4052) собрав несложную схемку для выбора двоичного кода на ножках 9 10
(отрываем нижние по схеме выводы R16 R17)
Можно ещё проще, но боюсь качество станет не приемлемым...
Если нужны "картинки" , хотя художник из меня хреновый, сделаю.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 26.12.2014 в 13:27.
26.12.2014, 14:01
Сказал спасибо: 506
Забыл, чтобы басы регулировались не только "в минус", можно немного увеличить резистор R40. Тут надо подбирать. Ставим 20 кОм, слушаем. Если нет заметных искажений в басовом канале - оставляем так. Если искажения баса появились - немного уменьшаем и снова слушаем...
Более глубокие и качественные регулировки, можно получить только с добавлением внешних фрагментов схемы.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 26.12.2014 в 14:32.
26.12.2014, 22:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Errare humanum est
Оно?
Спасибо, кажется, оно. С уважением, Борис.
02.01.2015, 00:43
Сказал спасибо: 17
Всех с новым годом!
Errare humanum est даже не знаю как отблагодарить за помощь! На днях попробую собрать, отпишусь по результату(R40 думаю подстрочником заменить). P.S. Осталось несколько вопросов, если не сложно:
- какой функционал дают кнопки с резисторами на 9-15 ножках, если добавлять их?
- вход двоичного кода подается по варианту"В", если я правильно понял(или "А", на схеме пометил)?
- можно еще попросить схемку для выработки двоичного кода?
02.01.2015, 03:05
Сказал спасибо: 506
R31 средний вывод на C57
R32 средний вывод на C56
http://www.npcamerica.com/pdf/QS7785.pdf
Тут подробно расписано, что и какая нога делает.
из полезного "mute" и "bass" 15 и 14 ноги. Остальное очень по желанию.
Сообщение от Kapitan2010
не принципиально, я бы резисторы выкинул, и слепил схемку на диодах.
Я уехал на праздники, сейчас нарисовать нечем. Компа нет.
И не понял Ваши правки относительно:
С8 на 22(+С51)
С5 на 23(+С52)
С6 на 24(+С43)
С1 на 25(+С45)
С7 на 26(+С46)
ножки "+" с1,с7,с6,с8,с2 от старых связей надо оторвать
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.01.2015 в 03:18.
02.01.2015, 07:26
Сказал спасибо: 17
замечания учел! Удачно отпраздновать праздники!))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
