17.12.2014, 15:14
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Ремонт стрелочной измерительной головки
В измерительной головке мегаомметра катушка была подвешена на 2х волосках. Они же служили проводниками. Один из них оборвался. При попытке его припаять на место он порвался еще раз. Теперь его длины не хватит. Когда припаиваю вместо него медную проволочку из оплётки коаксиального кабеля, она обрывается после нескольких движений стрелки туда-сюда. Понимаю, что нужна проволочка из прочного упругого материала. Подскажите, где раздобыть такую.
17.12.2014, 16:04
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Ремонт стрелочной измерительной головки
В измерительных головках используется платиновая растяжка. Если сумеешь найти - можешь заменить.
Растяжки ПлСр-20
17.12.2014, 16:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Не так быстро. Нужно соблюсти натяжение и положение (угол), а потом подстроить.
17.12.2014, 18:07
Сказал спасибо: 536
Сообщение от akegor
Когда-то давно, когда учился в техникуме, нужно было отремонтировать прибор с порваной растяжкой. Как раз был на практике на радиозаводе в цехе где делали мощные передатчики. В складе утиля в цехе я нашёл разбитую головку вольтметра, аккуратно вытащил из неё эти платиновые растяжки и заменил в своём приборе. Единственное что пришлось настраивать с паяльником - точность работы установки "0" с передней панели головки. Ну и, естественно, натяжение и азимут начального поворота растяжки.
17.12.2014, 21:11
Лет двадцать назад получил консультацию по этому вопросу от работницы Краснодарского Завода Измерительных Приборов (наверное, приборы этого завода будут еще долго попадаться), которая занималась именно измерительными головками. В том числе, паяла растяжки. На коленках точность, пригодную для ИЗМЕРЕНИЙ, не получить. Думаю, моя информация более точная.
ПС Эмблема завода - три буквы "ЗИП", вписанные в горизонтальный ромб.
Последний раз редактировалось akegor; 17.12.2014 в 23:36.
17.12.2014, 22:02
Сказал спасибо: 6,419
У нас есть группа ремонта и калибровки измерительных приборов.
В советские времена работало 12 человек. Из них с растяжками могли работать только 2 человека, при чем один только опохмелившись. Сейчас работают 5 человек, с растяжками - один. За головки с током отклонения ниже 50 микроампер с порванными растяжками даже не брались - браковали.
Геннадий
18.12.2014, 00:15
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Чтобы не плодить темы, позволю себе спросить в этой.
Есть стрелочная измерительная головка с небольшим браком, а именно: Отклоняется нормально, а вот возвращается стрелка не на "0" - легонько постучишь - возвращается на "0". Возможно ли вылечить данный дефект?
Заранее благодарен за помощь.
18.12.2014, 00:32
Сказал спасибо: 536
Andry_y, если прямые руки - возможно.
18.12.2014, 00:32
Сообщение от Andry_y
Только вскрытие поможет в определении возможности устранения. Не забывайте о хлипкости и хрупкости внутренностей.
Может стрелка цепляться, может мусор попал. И самый неприятный вариант: если рамка в кернах - поломка одного из них. При этом может, вращаясь на одном керне, в одну сторону идти, вроде, нормально, а в другую с перекосом.
Удачи! Аккуратность и внимательность!
18.12.2014, 00:44
Сказал спасибо: 536
Сообщение от genao
Зависит от того какую точность показаний в итоге хочет получить топикстартер. Если ему до 10% будет нормально - можно и самому попробовать ремонтировать прибор. В армии, например, в киловаттных передатчиках стояли измерительные головки, главной функцией которых было настройка каскадов по максимальным показаниям и по минимуму - симметрирование выходного каскада при работе на симметричный диполь. Так там нужна была точность показаний "плюс/минус трамвайная остановка"!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
