27.11.2008, 20:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
Если до 300 то можно и ТСП или ТСМ (термометр-сопротивление) подобрать их попроще к МК прикрутить.
Насчет ТСМ - это я глубоко сумлеваюсь, обычно +200 град максимум, а ТСП да, - стандартно от -50 до +250 град, а можно и до 500. Но платина - драгмет, поэтому ориентируйся как минимум на 600-800 деревянных. Термопара вдвое дешевле, но потребует соответсвующий кабель и обвязку (преобразователь с компенсацией хол. спая), а посмотреть и то и другое можна к примеру у ОВНА
www.owen.ru
А вот здесь статейка:
http://www.kit-e.ru/articles/measure/2006_1_140.php
27.11.2008, 20:55
Спасибо за хорошую ссылку.
28.11.2008, 00:41
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Компенсация и... т.д. необходимы для термопар, если температура в точке усиления (подключения) неведома. У меня так MSP430 прекрасно меряет до 500 с термопар без компенсаций и обраток, поскольку имеет встроенный датчик температуры. Физика проста. Хотите термопарой мерять температуру, знайте температуру в точке подключения измерителя. Кстати, линейность у термопар превосходит практически все термодатчики (пожалуста, пинайте, но немеряно перекалибровок, подтвердивших точность измерений).
28.11.2008, 10:42
Сказал спасибо: 16
Большое спасибо за ответы буду думать.
28.11.2008, 12:49
Сказал спасибо: 1,106
[quote="Halex07"]
Сообщение от woroba
... Но платина - драгмет, поэтому ориентируйся как минимум на 600-800 деревянных.
На порядок ошиблись, однако
Вот здесь http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=428&Page= посмотрите, 700-102AAC-B00 до 500 градусов, 53 рубля.
28.11.2008, 12:52
Сообщение от marera
Как-то вот это место "линейность у термопар превосходит практически все термодатчики" непонятно; Вы что имели в виду?
28.11.2008, 16:14
Сообщение от sanitar249
Есть специализированныые микросхемы для обработки сигнала с термопары
AD597 например
28.11.2008, 16:26
Re: Измерить температуру >300 градусов
Сообщение от EKuzmich
Подскажите пожалуйста какие датчики можно использовать
для измерения температуры до 300 градусов.
Желательно что бы можно было несложно прикрутить
к атмеловому контролеру? ну и цена не очень заоблочная.
А не "погорячились" ли Вы насчет 300 гр. ? Ведь кремниевые структуры "гибнут" уже при 120...150 град. При этом до поверхности м/схемы дойдет что-нибудь порядка 100 градусов. А при 300 град., пожалуй, начнет гореть и пластмасса корпуса м/схемы.
Лак обмоточных проводов марок ПЭВ, ПЭТ, ПЭМ допускает температуру до 125 гр. В этом диапазоне ТКС меди практически не изменяется. Если очень высокая точность измерений не требуется, то можно обойтись без тарировки и положиться на расчетные данные датчика, выполненного из медного обмоточного провода.
Характеристики электротехнической меди:
уд.сопротивл. = 0,0175 Ом*кв.мм/м при 20 гр.С
ТКС = 0,4 %/град.С (точнее - 0,4312 %/гр.С)
температура плавления = 1080 град.С
Rt = R(20гр.С) * [1+ТКС*(t-20)]
Т.е при нагреве до 100 гр. относительное изменение сопротивления медного датчика составит 0,4*80=32%.
28.11.2008, 19:17
Сказал спасибо: 172
Сообщение от marera
Не могу с вами согласится...
28.11.2008, 20:21
Сказал спасибо: 58
Сообщение от makakus
Имел ввиду зависимость выходного напряжения от температуры. Все полупроводниковые датчики имеют существенно нелинейную зависимость исходного преобразователя (квадратично-гиперболическую, по крайней мере ее так проще экстраполировать).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
