Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 26.12.2014, 18:26
allium
Сказал спасибо: 19
allium на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт С1-67
Здравствуйте.
Прошу помощи в специалистов.
В осциллографе С1-67 оказались неисправными трансформаторы И24.700.003 (сетевой) и И24.730.148 (импульсного источника напряжений). Возможно, не только трансформаторы.
Сетевой думаю перемотать, но уже после того как разберусь с импульсником.
Сама мысль мотать 2500 витков на тороидальном сердечнике проводом 0,08 мм уже пугает.
Знаю, все можно сделать, в том числе и его перемотать, но это задание я отложу на крайний случай.
Поиски другого такого тр-ра пока успехом не увенчались.
Перелопатив форумы, нашел схожие варианты решений.
Тут еще.
Вроде все понятно. Но так как я не имею опыта по разработке импульсных источников питания, то появляются вопросы.
Думаю сделать преобразователь на TL494. Частота 19 кГц (из тех же соображений, что в решениях выше). Есть несколько компьютерных БП из которых выдерну необходимые компоненты. Можно ли использовать не тороид, а сердечник из тех же комп. БП? На намоточном станочке легче мотать. По размерам, вроде в корпус родного тра-ра должен войти. Питание 12В (сетевой тр-р в случае успеха перемотаю уже на 12 В). Нужна ли стабилизация, и если да, то какого напряжения (возможно, я не все правильно понял и тут "сморозил" глупость). Думаю про +80В.
И самое главное - схема преобразователя и рассчет трансформатора. Дайте "пинок" в правильном направлении. Понимаю, глупо просто просить, не представив свое виденье, но повторюсь, это мой первый импульсник. Возможно, есть решение, которого я, к сожалению, не нашел.
allium вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 20:56
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-67
Сообщение от allium Посмотреть сообщение
Тут скорее важен массо-габаритный показатель. Можно использовать тот сердечник, который понравится.
Есть хорошая ветка на форуме по данной тематике
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
По схеме не подскажу, так как в сети имеется много разных и нужно подбирать согласно требуемым параметрам и габаритам.
Gserge вне форума
Сказали "Спасибо" Gserge
allium (31.12.2014)
Непрочитано 28.12.2014, 00:08
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
есть готовые решения, например: TOPSwitch - однако в этом случае потребуется замена всех диодов выпрямителя (в т.ч 2Ц106) на более быстродействующие. Второй вариант; найти схему стабилизированного преобразователя например на IR2153 или UC3842, частоту выбрать в пределах 19-20kHz - в этом случае замена 2Ц106 не потребуется, и можно ограничиться только заменой диодов низковольтных выпрямителей.
Тип файла: pdf TOP200-214.pdf (164.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf TOP221-227.pdf (468.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf TOP242-250.pdf (449.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf IR2153.pdf (220.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf UC3842 43 44 45.pdf (127.6 Кб, 32 просмотров)
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
allium (31.12.2014)
Непрочитано 31.12.2014, 17:17
allium
Сказал спасибо: 19
Удалось найти трансформаторы на замену (причем оба)
Пока переделку штатного ИИП отложу. Буду пробовать ставить доноры и ремонтировать дальше по мере необходимости. Тему пока не закрываю.
Gserge, avt798579, спасибо за поддержку.
allium вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
