27.12.2014, 20:47
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
По каким причинам смог выйти из строя приемо-передатчик DS75176BM
Причем приемник работает а передача не работает.....
Заменил работает .
Статическое напряжение на линии ????
Замыкание линии ????
27.12.2014, 20:53
Сказал спасибо: 2,912
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Без указания схемы и условий эксплуатации - всё может быть.
27.12.2014, 21:04
Сказал спасибо: 278
Сообщение от ForcePoint
А что там за схема..... К контроллеру все подведено....... На USART...... включение приемника постоянно на GND..... Управляющий сигнал передатчика на порт МК.... И выход А Б на ружу, подтянуты линии резисторами 220 ом к + и -. Защитных диодов нет.....
А вот условия.... Провод через цех по улице 200м и в другой цех.
27.12.2014, 22:04
Сказал спасибо: 2,417
Если хочется поподробнее узнать причину,надо взять осциллограф и посмотреть в режиме передачи. Нет сигнала в обеих линиях А и Б или в одной.
27.12.2014, 22:09
Сообщение от bass1981
никак не смущает этот момент? например, разные потенциалы земли/нуля? или наводки статики от просто "проходящего" мимо грозового облака? и т.д.
в "схемотехнике", как и в массе других/журналов/аппнотов, приводилась схема RS-485 с защитой сапрессорами/оптикой - это обязательное условие
27.12.2014, 22:34
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
ключевое:
Защитных диодов нет
в отличие от даташита.
27.12.2014, 22:45
Сказал спасибо: 278
Сообщение от baiderin
Выпаял уже...((((
А если в одной нету ???
Если в двух ????
Меня больше всего смущает что приемник цел остался..
Последний раз редактировалось bass1981; 27.12.2014 в 23:10.
27.12.2014, 23:14
Сказал спасибо: 442
Просто транзисторы передатчика оказались слабее и сработали как предохранители раньше.
misterdi<@>i.ua
27.12.2014, 23:58
Кабель хоть в три провода или только два? Хотя, при "200 м на производстве", даже третий провод - что мёртвому припарка.
28.12.2014, 00:59
Сказал спасибо: 278
Витая пара..... 8 жил.... не я прокладывал, просили починить..... 2 задействованы....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
